Vecchio 15 novembre 08, 15:39   #1 (permalink)  Top
L'avatar di p 51 mustang
Data registr.: 12-11-2008
Residenza: BORGHETTO DI VARA (SP)
SE RU LA FAI CON UN PROFILATO QUADRO E' MENO ROBUSTA PERCHE' L'ANGOLO DEL PROFILATO E' UN PUNTO DI CEDIMENTO, INVECE IL TONDO DISTRIBUISCE LO STRESS SU TUTTA LA SUPERFICE, IO UNA VOLTA HO USATO IL MANICO DI UNA SCOPA , VAI TRANQUILLO CHE REGGE ANCHE L'ALLUMINIO. AL MASSIMO INFILI ALL'INTERNO NEL PUNTO DI GIUNZIONE ALA FUSO UN PEZZO DI LEGNO TONDO CON UN PO DI COLLA DA NON FARLO MUOVERE. CIAO
Originalmente inviato da Daniele79 Visualizza messaggio
allora, mi serve un parere, siccome non riesco a trovare un pezzo di tubo in dural (almeno nei due negozi quasi vicini a me), ho pensato di farla in semplice alluminio, che si trova tranquillamente nei brico, obi eccc.... ora..... sappiamo bene che l'alluminio è meno resistente del dural, se io invece di fare la baionetta in tubo (quindi tondo), me la faccio in tubolare a sezzione quadra, che a parita' di spessore e dimensione regge di piu le sollecitazioni........ la baionetta in questione è lunga circa 60 cm e di diamentro 25/30 mm.......
p 51 mustang non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 08, 15:48   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Skud85
Data registr.: 19-04-2008
Residenza: pescara
be cmq il rapporto che c'è tra 60 cm e 3 e poco, quidni si credo anche io che l'alluminio può bastare.. almeno che nn vuoi che ti regga nonostante lo schianto...
eheheh sto scherzando... ;)
On Facebook Quadricottero News
Guida per MicroQuad da FPV
Skud85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 08, 17:21   #3 (permalink)  Top
Daniele79
Guest
Messaggi: n/a
è la baionetta di un'extra da 1.50 mt........
comunque grazie mille per le risposte, avevo gia provato (senza farmi vedere) la tenuta di un tubo di alluminio, mi sembrava ok, ma a mano non si riescono a dare le stesse sollecitazioni....
  Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 08, 18:18   #4 (permalink)  Top
Daniele79
Guest
Messaggi: n/a
ho un'altra domandina, siccome non riesco atrovare un tubo in pvc o similari per fare il portabaionetta, posso far pure senza? ovviamente rinforzando cn dischi di compensato le centine nel punto di scorrimento e lavoro della baionetta stessa...... l'ala ha gia un longherone suo e la baionetta sara' subito dietro.....
  Rispondi citando
STINGRAY e baionetta TRUCETA Aeromodellismo Alianti 147 15 febbraio 08 20:29
Info diametro baionetta alare JSB ASW28/dg-1000 andrew.pomez Aeromodellismo Alianti 30 08 dicembre 07 00:28
Baionetta EasyGlider Simbor® Aeromodellismo Principianti 46 25 ottobre 06 17:18
Baionetta tuttomobile DoC Aeromodellismo Alianti 50 06 ottobre 06 00:22
baionetta 25x730mm Marco m&m Aeromodellismo 6 06 novembre 05 01:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:20.
