Vecchio 01 novembre 08, 11:35   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-05-2006
Residenza: NA
Aumento dimensioni aereo da progetto originale
Vorrei inizare a costruire da me qualcosa; avevo pensato di iniziare con il mumbo minor in depron che è abbastanza carino: 'Fly Electric' - Mumbo Minor
Vorrei aumentare però l'apertura alare dello stesso e portarla da ca. 75 cm a 100 cm...
Ovviamente andrebbe ridimensionato tutto l'aereo (lunghezza fusoliera , ecc...).
La mia domanda è questa: avendo il file in pdf o in dxf potrei pensare di ristampare il progetto originale semplicemente in scala maggiore (mantenendo inalterate le proporzioni) in maniera tale da aumentare tutte le dimensioni dello stesso valore (fino a portare l'AA a 100 cm)?
Secondo voi cambierebbe qualcosa a livello di prestazioni, aerodinamica, ecc... rispetto al progetto originale?
ciao e grazie
picchy1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 novembre 08, 15:54   #2 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originalmente inviato da picchy1 Visualizza messaggio
ciao e grazie
Possibilissimo, l'aerodinamica non avrà che da guadagnarne.
Occhio però alle dimensioni e spessori dei materiali, perchè se aumentando le dimensioni una centina con spessore di 2 mm diventa 3 mm non è che vada bene.
Perciò bisogna sapere cosa e come fare.....
Vecchio 02 novembre 08, 09:47   #3 (permalink)  Top
Residenza: NA
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
ci avevo pensato;
si tratta cmq di un modello abbastanza semplice con ali a tavoletta (scelto apposta per iniziare a costruire qualcosa in depron), magari bisognerà trattare gli incastri sulla fusoliera...a proposito pensavo di realizzarla da 6 mm e non da 3.
Dovrebbe venire in odv sui 500 gr; metterei un motore BL Frio 1050 Kv, 14 A max 150 W Reg. 25 A , Batt. 3S 1350 mAh, elica 10 x 4,7 (è materiale che già ho e pensavo di riutilizzarlo...).
Magari ti chiederò altro in fase di costruzione... ad es. del carrello che non è riportato sul progetto originario...
grazie, ciao
Vecchio 02 novembre 08, 11:16   #4 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
depron ????
Vecchio 03 novembre 08, 13:12   #5 (permalink)  Top
Residenza: NA
depron ????
per ri-iniziare a costrire si, depron...è un materiale che non ho mai trattato e mi incuriosisce...
ho fatto il percorso inverso, ho iniziato da ragazzino a costrire in balsa e ora passo al depron...
Vecchio 03 novembre 08, 13:22   #6 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Ti dirò...alcuni anni fà ho fatto pure io un modelletto in depron, un simil Piper,....così tanto per provare 'sto materiale.
Non è che mi abbia soddisfatto tanto, anzi nulla, anche se riconosco che per certi usi ed applicazioni possa essere usato con profitto.
consigli per progetto aereo 3d josseff Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 11 settembre 08 14:20
Cerco progetto aereo pailo diego 105 Aeromodellismo Volo Elettrico 3 22 luglio 08 01:22
Aereo a scoppio di piccole dimensioni.. AlexxZeta Aeromodellismo 7 23 marzo 07 22:08
Micro Aereo Progetto e idea kitaro Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 14 agosto 06 22:11
Dimensioni progetto e resinatura ali Vietto Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 9 30 settembre 05 17:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:23.
