Vecchio 19 agosto 08, 20:52   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 24-06-2008
informazioni su depron
ciao a tutti
premesso che non ero sicuro in quale sezione postare (e quindi mi scuso se ho sbagliato) e che non ho mai avuto modo di avere a che fare con il depron
vorrei porvi qualche domanda a riguardo
ad esempio oltre a motivi di leggerezza perchè molti si sono convertiti passando dalla balsa al depron?
solitamente cosa viene utilizzato per lavorare il depron? quindi realizzare ali fusoliere e quant'altro? per attaccarli utilizzate la colla? se si che tipo?
per realizzare ad esempio la fusoliera create prima il master in balsa?
e il depron si trova facilmente nei negozi di modellismo oppure no?
ciao!!
nebraska_ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 agosto 08, 22:17   #2 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2010
L'avatar di SlowFlyer
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: FVG
Immagini: 16
Originalmente inviato da nebraska_ Visualizza messaggio
1) ad esempio oltre a motivi di leggerezza perchè molti si sono convertiti passando dalla balsa al depron?
2) solitamente cosa viene utilizzato per lavorare il depron? quindi realizzare ali fusoliere e quant'altro? per attaccarli utilizzate la colla? se si che tipo?
3) per realizzare ad esempio la fusoliera create prima il master in balsa?
4) e il depron si trova facilmente nei negozi di modellismo oppure no?
ciao!!
1) non penso che molti si siano convertiti, molti sono nati col depron perché per fare cose semplici è molto comodo.
2) un taglierino, colle poliuretanica, a caldo, ciano per polistirolo, UHU Por/Creative, vinilica.
3) eh? Master??? Dai un'occhiata a un qualche progetto e ti fai un'idea di come si usa (per esempio WildTrainer qua tra i progetti del barone, o Albyone, cerca con Google).
4) colorifici, c'è un post in rilievo qua: http://www.baronerosso.it/forum/aero...il-depron.html
SlowFlyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 agosto 08, 12:31   #3 (permalink)  Top
ciao slowflyer
ti ringrazio per le risposte
ciao!!
Vecchio 20 agosto 08, 13:38   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Oppure riadatti un po' i progetti nati per aeromodelli in balsa....
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 agosto 08, 14:20   #5 (permalink)  Top
Residenza: FVG
Immagini: 16
Originalmente inviato da Mrk89 Visualizza messaggio
se è principiante, meglio partire da quelli studiati per depron. In balsa di solito si fanno ordinate longheroni ecc, in depron sfrutti la superficie.
Vecchio 20 agosto 08, 14:30   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
ma puoi fare ordinate e longheroni anche in depron... ( per non parlare poi di centine ecc...)
fatto in depron da progetto nato per balsa. 4 giorni di lavoro
Ultima modifica di Mrk89 : 18 luglio 15 alle ore 01:18
Vecchio 20 agosto 08, 14:37   #7 (permalink)  Top
Residenza: FVG
Immagini: 16
certo che puoi, ma se devi iniziare non è la strada più pratica (e oltretutto perché non lo fai direttamente in balsa, a quel punto?).
Vecchio 20 agosto 08, 15:30   #8 (permalink)  Top
ciao mrk89
"puoi fare ordinate e longheroni anche in depron... ( per non parlare poi di centine ecc...)"
scusa ma con il depron come fai a realizzarle? non so credo di essere un tantino confuso a riguardo
ciao!!
Vecchio 20 agosto 08, 15:43   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
ciao mrk89
ciao!!
Cosa c'è da essere confusi? In balsa costruiresti tagliando i pezzi e "incastrandoli" l'uno nell'altro....
Ho fatto la stessa cosa!!
Vecchio 20 agosto 08, 16:07   #10 (permalink)  Top
ciao mrk89
perdona la mia insistenza
ma come anzi meglio con cosa tagli la balsa per farti i pezzi?
ciao!!
extra depron, piegatura depron doctorwho Aeromodellismo Volo Elettrico 9 02 luglio 15 20:54
informazioni come attaccare le decals al depron goose77 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 02 ottobre 07 10:30
informazioni dg 1000 Aeromodellismo Alianti 6 20 luglio 06 02:31
Informazioni glider Aeromodellismo Alianti 0 19 luglio 06 01:48
informazioni scarsino Elimodellismo Principianti 13 22 giugno 06 02:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:12.
