Vecchio 24 agosto 08, 11:14   #1 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 29-07-2008
Originalmente inviato da telemaster Visualizza messaggio
Ciao! Non conosco il tuo modello, però posso dirti che il piano di coda presenta molto spesso un calettamento negativo rispetto all'ala (o meglio rispetto al'asse di portanza nulla dell'ala...). Il calettamento negativo è necessario per generare la deportanza in coda e correggere il momento picchiante dell'ala. Riesci a misurare il calettamento dello stabilizzatore rispetto all'ala?
Per quanto riguarda i flap sta a te decidere: se vedi che la quantità di equilibratore necessaria al trimmaggio è elevata (parecchio stick) allora è meglio programmare una bella miscelazione.
Comunque il mio consiglio è provare senza miscelazione; lo porti in quota e abbassi i flap e osservi il comportamento del modello. Non ti consiglio una miscelazione prima di metterlo in volo poichè non conosci ancora le reazioni del modello.
ciao!
Forse adesso ne sparo una!!!!!
Ma una qualsiasi superfice che attraversi l'aria e che ha un suo profilo e una sua incidenza e che la definiamo "ala" perchè ci permette di volare essendo in grada di generare portanza,.... non genera per sua natura un "momento cabrante" e non picchiante ???
Ma non può essere che il moto veleggiatore "Svist di Reichard" sia una eleborazione di un qualche modello di aliante puro che per bilanciare il peso dell' aggiunto motore il progettista abbia furbemente solo modificato l'incidenza del piano di coda ???
NANETTO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 agosto 08, 11:57   #2 (permalink)  Top
Originalmente inviato da NANETTO Visualizza messaggio
Signore,aiutaci
Vecchio 24 agosto 08, 12:05   #3 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Signore,aiutaci
Non può, è impegnato altrove
Bene, visto che siamo in argomento DL.......ho riscontrato la cosa opposta sul Siren : calettamento stabilizzatore orizzontale circa due gradi positivo.
Ho voluto provare egualmente ed a momenti al lancio il modello sbatteva in terra...strano, mi son detto...il momento cabrante dell'ala avrebbe dovuto sostenermelo non buttarmelo giù...tutto trim a cabrare e sostenere di elevatore.
Allora ho messo uno spessore di balsa da 1,5 sotto e dietro lo stabilizzatore e magia....ora il modello va via dritto con trim a zero
Vecchio 24 agosto 08, 12:12   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 09-06-2008
Residenza: Verona
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
Salve
mi sembra quindi di capire che è bene che non vi sia alcuna incidenza "precostituita" e che quindi il difetto vada eliminato portando a 0 gradi ala ed elevatore prima di collaudare.
Farò anche il collaudo senza miscelazioni flap/elevatore, magari programmando la funzione "flap" con piccoli passi per volta.
Grazie per le indicazioni, sempre preziose.
Renzo
Ultima modifica di re60cnc : 24 agosto 08 alle ore 12:17
re60cnc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 agosto 08, 12:18   #5 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Bè, non è proprio così...in effetti dopo la verifica casalinga lo stabilizzatore ha una incidenza negativa di circa mezzo grado...il che và bene in conseguenza alla posizione del CG che ho voluto avere.
Ulteriori prove di volo, che devo ancora fare, mi diranno se in effetti il DL e la posizione del CG sono adatte al mio tipo di volo.
Vecchio 24 agosto 08, 12:39   #6 (permalink)  Top
Sospeso
Comunque l'avevo detto che ne sparavo una......
ma per evitare il dispurbo al Signore che certamente avrà cose più serie a cui pensare,...mi spiegate cosa ho detto che non va ????
GRAZIE
Vecchio 24 agosto 08, 13:31   #7 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Il momento che si viene a creare non è cabrante, bensì picchiante.
E' per tale motivo che salvo casi particolari un aeroplano necessita di uno stabilizzatore orizzontale.
Ma il momento dipende dalla tipologia del profilo e ad esempio nei profili autostabili, qui entriamo nei casi particolari, il momento è cabrante e questi profili sono usalmente impiegati per i tutt'ala.
Però però...strano che un'ingegnere aerospaziale 'ste cose non le sappia...mi sa tanto per presa per il chiulo alla Depron.....vabbè che nello spazio per stabilizzarsi si usano i jets....com'è che sono definite...spinte vettoriali ????
Vecchio 24 agosto 08, 16:01   #8 (permalink)  Top
L'avatar di telemaster
Data registr.: 12-08-2004
"Il motore è il cuore dell'aeroplano, ma il pilota è la sua anima"
Sir Walter Raleigh
telemaster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 agosto 08, 17:54   #9 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Aiuto per Reichard SVIST mezzostop Aeromodellismo Alianti 6 19 maggio 08 19:18
reichard svist stroncapaperi Aeromodellismo Alianti 27 10 giugno 07 23:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:30.
