Vecchio 28 giugno 05, 22:43   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 14-06-2005
Per alimentare un easystar utilizzo un pacco di 7 batterie di Ni-Mh da 1,1 Ah le carico con un alimentatore “Piranha” . L’alimentatore fornisce una corrente costante di 4 A dopo 15 minuti però, al termine della carica, il pacco delle batterie è troppo caldo. Dove sbaglio secondo voi.
Saluti a tutti, Gian Luca.
trix non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 05, 22:45   #2 (permalink)  Top
L'avatar di fabiuzzo_g
Data registr.: 05-09-2004
Residenza: bologna
Invia un messaggio via ICQ a fabiuzzo_g Invia un messaggio via MSN a fabiuzzo_g
che batterie sono? 4 amp è un po tanto per pile non adatte.
Pattern is fun
Futaba T12F
abioGentili
www.liongate.it
fabiuzzo_g non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 05, 23:00   #3 (permalink)  Top
meglio una foto.
cosigli per il caricabatterie
Vecchio 28 giugno 05, 22:50   #4 (permalink)  Top
L'avatar di matteo27
Data registr.: 16-04-2004
Residenza: ciampino(rm)
Immagini: 12
molto semplicemente le ni-mh è difficile che sopportino cariche superiori ad 1c dove c sta per capacità della batteria.
per questo le tue batterie dovresti caricarle ad 1 ampere...che ne dici di comprare un caricabatterie?visto che l'alimentatore già ce l'hai..
matteo27 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 05, 23:04   #5 (permalink)  Top
Immagini: 12
innanzi tutto non è un alimentatore ma un caricabatterie...e fin qua buone notizie...la brutta è che quel modello è nato per le batterie delle auto 1:10...molto più robuste e capienti di quelle che hai tu...
l'unica soluzione è cambiare caricabatterie...o trovare il modo di far volare il tuo aereo con batterie da 400 grammi..naturalmente scherzo!
Vecchio 28 giugno 05, 23:41   #6 (permalink)  Top
Mi hanno venduto batterie e caricabatterie assieme, adrò a chiedere spiegazioni, peccato che occorra circa un'ora per avere udienza e che per collegare le batterie al caricab. mi abbia consigliato di modificare l'innesto così probabilmente ne dovrò comperare un altro.
Dalle istruzioni del caricabatteria:
le celle di dimensioni sub-C sopportano bene i 4 amp di carica, ma la temperatura deve essere controllata durante il processo di carica perché non vi sia surriscaldamento. Questo caricabatteria non deve mai essere usato per caricare celle di dimensioni inferiori alle sub-c
Da questo avevo pensato di avere delle batterie di dimensioni non inferiori alle sub-c
Rapida ricerca con google, le sub c dovrebbero avere una dimensione di: Ø23 x 43mm. Confermate?
Le mie, righello alla mano, sono circa diametro 15 o 16 mm per 22 mm.
Vecchio 29 giugno 05, 00:13   #7 (permalink)  Top
L'avatar di pluto
Data registr.: 02-01-2005
Residenza: vicino Verona
Mi sà che hai fottuto le batterie.....
canta che ti passa
pluto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 giugno 05, 00:43   #8 (permalink)  Top
Immagini: 12
si quelle non sono sub-c...
Vecchio 29 giugno 05, 09:46   #9 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Immagini: 16
Ciao, se le celle che hai sono le Kan da 1050mA, anche io le ho e con il caricabatterie della Robbe (Infinity 2) le carica automaticamente con punte massime di 2A, perciò con 4 ampere rischi di fulminarle subito!!!
Per quanto riguarda i caricabatterie dipende quanto vuoi spendere, comunque se vuoi roba abbastanza buona ti conviene prendere o il Triton della Great Planes o l'Infinity 2 della Robbe.
Ciao.
2M86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 giugno 05, 10:53   #10 (permalink)  Top
Se guardi la foto delle batterie c'è scritto Akku credo sia la marca
Temo di essere già a buon punto. (sono un inguaribile ottimista) <_<
Fuori badget 170 € per ora sono troppi.
Cosa ne dite del POWER PEAK 400 ROBBE
Ciao.
Tornerò da chi mi ha venduto il materiale per vedere cosa mi propone.
Domanda carica batterie + celle batterie tenotono Batterie e Caricabatterie 0 12 giugno 06 15:39
Batterie e sempre ancora batterie!!!! cobra78 Aeromodellismo Principianti 34 20 giugno 05 16:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:10.
