Vecchio 19 maggio 08, 01:33   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 28-03-2008
Residenza: melzo milano
cassetta da campo
Ciao a tutti
devo comprare l'attrezzatura da campo per lo scoppio e stavo pensando a quelle cassette da campo con tutto gia' pronto, pannello 12v , starter, pompa elettrica ,batteria 12v con caricabatteria e tanica.
I prezzi vanno dai 135 ai 150 euro, volevo avere un vostro parere a riguardo,se conviene o meno prendere queste soluzioni combo.
Saluti
Francesco
ffanelli11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 08, 02:12   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Se ci riesci comprati la sola cassetta di legno, e poi comprati i componenti a parte.
Forse non risparmi, ma hai più garanzie di avere componenti buoni.
Questa è roba che magari userai tutta la vita, quindi magari è meglio prendere roba buona.
Pannellino rigorosamente Hobbyco
Un buon avviatore che possa avviare motori fino a 120 almeno
Una batteria al piompo da 7A o 12A
Un cavo pipetta "lungo"
Io di cassettine ne ho fatte diverse, ma alla fine pesavano un botto e mi costringevano prima o poi a portarmi comunque una seconda valigetta ad esempio con le batterie per i modelli elettrici etc.
Poi una illuminazione grazie ad un socio al campo.
Ho comprato una cassettina da pesca marca PLANO (sono le migliori e più conosciute tra i pescatori)
Ho fatto due "cestini" laterali con del compensato da 3mm, avvitati alla cassetta, così da essere eventualmente smontabili. In questi da una parte metto avviatore e pipetta, dall'altra una tanichetta da miscela da 2l in caso mi porto un solo modello/tipo di motore, altrimenti due bottiglie da 1,5l con due miscele diverse.
Nella "vaschetta" superiore ci stanno molte cose.. è molto ampia e profonda.
Nella parte centrale ci sono tre cassetti. Ho eliminato uno dei 3 portaminuterie che escono a corredo della cassetta e ho costruito un cassettino in compensato da 3mm per riporci tutti gli attrezzi (pinze, forbici, cacciaviti etc etc)
Nello scompartimento in fondo a destra infine, trova posto comodamente una batteria al Pb da 7A, che alimenta il pannellino (incollato con biadesivo nel coperchio superiore) tramite un cavo che passa dall'interno della cassetta, e la pompa elettrica per la miscela, avvitata sullo sportellino di questo scompartimento
Un paio di sere di lavoro e ho una cassettina con una marea di spazio, con tutta la roba bene in ordine e che essendo pure in plastica si pulisce facilmente in caso si imbrattasse di unto/miscela.
Ecco un paio di foto.
Non mi sono di certo inventato nulla di straordinario, ma se volete qualche foto o dettaglio, chiedete pure
p.s.
Per chi è interessato. La cassetta è la PLANO 7271 e dovreste trovarla facilmente da Decathlon, reparto pesca, a circa 45€
Altrimenti la trovate pure sul web.. fate una ricerca con google.
p.p.s.
Erano due anni che impazzivo per trovare delle tanichette piccole da 2 litri. Le trovavo o da 1 litro (quelle dove vendono la miscela già pronta) o da 5 litri.. troppo grosse.
Poi un giorno ero andato all'AUCHAN a comprare del liquido lavavetri per l'auto e ho scoperto che lo vendono proprio in tanichette da 2 litri. Costa pochissimo , un paio di euro se non ricordo male, quindi potete anche comprarlo, buttarlo e riutilizzare la tanichetta che è adattissima, avendo anche un tappo molto grosso e quindi potendoci inserire sopra i nipples per collegarla alla pompa! (quella in foto è proprio una di queste!)
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 08, 15:58   #3 (permalink)  Top
Toshio82
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da rafpigna Visualizza messaggio
p.s.
p.p.s.
Molto bella e pratica... Complimenti!!!
  Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 08, 18:44   #4 (permalink)  Top
L'avatar di fastMinni
Data registr.: 22-01-2008
Residenza: Tra le nuvole
Bellissima zio Raf
il genio non è acqua ( grappa casomai )
come colori ci sono anche sul rosa pastello o pesca ?
(si intona con la miscela rosa)
non c'ai messo il copyrigghete, vero?
Immagini allegate
Miao da Susy
fastMinni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 08, 21:25   #5 (permalink)  Top
L'avatar di spruzzolo
Data registr.: 27-01-2007
Residenza: Rossano
interessante soluzione...... una domanda, ma i cassetti li hai creati tu o erano già di fabbrica?
grazie
spruzzolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 08, 22:22   #6 (permalink)  Top
sèettacolare
Originalmente inviato da spruzzolo Visualizza messaggio
grazie
Mi hai dato una grande idea, fantastico, grazie mille.
Vecchio 19 maggio 08, 22:58   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Toshio82 Visualizza messaggio
In effetti è di una praticità incredibile! Ti porti TUTTO quello che ti serve in una sola cassetta.. anche se, come me, voli sia a scoppio che elettrico!
Originalmente inviato da fastMinni Visualizza messaggio
Bellissima zio Raf
Non esiste in rosa, ma se vuoi con una bomboletta da ferramenta si fa presta a farla rosa pesca
grazie
Di "fabbrica" escono 3 cassetti composti dai portaminuterie come i due che vedi in foto. I portaminuterie sono grandi e hanno un sacco di scompartimenti componibili. Ma grazie al fatto dei due portaminuterie sul coperchio, l'altro piccolo che ho messo di fianco alla batteria e l'altro che sta dentro il vassoio principale (vedete le forbici sopra), 2 "grandi" sono più che sufficienti.. anzi.. 1 basta e avanza...
quindi ne ho tolto uno e ho realizzato un cassettino in compensato da 3mm
eventualmente se ne può togliere un secondo e realizzare un secondo cassettino, tanto non sono "avvitati" alla cassetta, semplicemente si "appoggiano" a delle guide interne
Originalmente inviato da ffanelli11 Visualizza messaggio
Prego
Vecchio 19 maggio 08, 23:54   #8 (permalink)  Top
Prego
Che tipo di pompa per il carburante mi consigli?
Vecchio 20 maggio 08, 00:41   #9 (permalink)  Top
Ancora io. Sempre per la cassetta da campo ho visto che oltreoceano. Towerhobbye fa delle offerte e tutto il materiale mi costerebbe poco. comprese spese di spedizione, il mo dubbio sono le spedizioni i tempi di attensa e la dofgana. Mi consigliate di acquistare in america?
Vecchio 20 maggio 08, 00:45   #10 (permalink)  Top
L'avatar di marcus6911
Data registr.: 08-11-2006
Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
Tieni presente che la classica cassetta da campo ha anche il supporto per il modello(ottimo anche per il trasporto in auto).
Per la pompa mix io uso,e ti consiglio,questa:
io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it
Ultima modifica di marcus6911 : 10 novembre 09 alle ore 18:53
marcus6911 non è collegato   Rispondi citando
Cassetta da campo fabio46 Aeromodellismo Principianti 0 29 ottobre 06 13:12
cassetta campo kramer Aeromodellismo Principianti 0 04 luglio 05 01:11
Cassetta da campo gianf Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 22 ottobre 04 22:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:27.
