Vecchio 25 luglio 08, 22:42   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 25-07-2008
Residenza: zoldo BL
Question Ho Un Cb Che Non So Come Alimentare!
Ciao Amici
vi pongo un problema, ho un multiplex 5014 regalato da un amico e quindi ha solo dei cavetti con spinotti nell'imput, nell'output non ha nulla (se non le prese a spinotti). Ora vi sembrerò stordito ma:
- come faccio io ad attaccare quelli spinotti ad una qualsivoglia alimentazione?
Cioè dove devo attaccarli per alimentarli a 12 volt?
- come faccio ad attaccare l'output alla batteria se gli spinotti sono ben diversi (quelli della mia batteria sono più piccoli delle prese poste sull'output)?
Non sono stato molto chiaro ma sono in effetti confuso anch'io, in pratica vi sto chiedendo come posso utilizzare sta scatola di ferro.
Grazie mille per chi avrà la pazienza di compatirmi!
Ciaooooo.
redbullet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 08, 23:16   #2 (permalink)  Top
L'avatar di iraciddu
Data registr.: 18-03-2006
Invia un messaggio via MSN a iraciddu
Originalmente inviato da redbullet Visualizza messaggio
Ciao Amici
Ciaooooo.
non c'era un libretto d'istruzioni nella scatola? se non ci sono riportalo in negozio e fatit spiegare, così come lo esponi è un po incasinato
Le cose esistono in funzione di quello che devono fare, il resto è superfluo
iraciddu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 08, 23:35   #3 (permalink)  Top
L'avatar di marcolo
Data registr.: 18-06-2007
Residenza: vicenza
per alimentarlo lo attacchi alla macchina o ad un trasformatore a 12 volt . poi devi fare il cavetto che va dal cb al spinotto che colleghi alla batt. non vedo che problemi ci sono !??!?!?
spitfire combat , edge 540 , ucando 60 , pt-17 stearman , vari shock flyer , aladdin f3a in vendita, extra 330 phoenix .61 in vendita , indoor hawk , hirobo shuttle zxx , protos 500 in vendita , trex 700 DFC, Extra 300 Extreme Flight 91" radio futaba t10 C !!
marcolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 08, 10:28   #4 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Ciao Amici
In dotazione quel cb dovrebbe avere un paio di morsetti a "coccodrillo" per attaccare il cb ad una batteria a 12V (quella della macchina). Questi morsetti devono avere l'innesto in cui inserire gli spinotti...attenzione, nero con nero e rosso con rosso e rispettivamente al negativo ed al positivo della batteria.
Devi per forza procurarti degli spinotti eguali da accoppiare a quelli della batteria da caricare....oppure li cambi tutt'e due.
Ciaooooo.
Se serve altro chiedi pure.
Vecchio 26 luglio 08, 20:52   #5 (permalink)  Top
Residenza: zoldo BL
Thumbs up Grazzzzie!
Lo so che sembra una minchiata per chi li maneggia da un po' ma per chi prende un caricabatterie da campo per la prima volta non è così automatico aprire il cofano della mattica ed attaccarlo.
Vi ringrazio di cuore delle risposte e della disponibilità.
Alimentare l'avviatore Torquemada Batterie e Caricabatterie 13 04 agosto 07 19:41
come alimentare.... siuuu CNC e Stampanti 3D 14 28 novembre 06 14:53
Alimentare un caricabatterie? SoldatoSemplice Batterie e Caricabatterie 18 09 novembre 06 19:28
Alimentare Un Carico In Dc 5a battiesguscia Circuiti Elettronici 1 07 novembre 06 12:30
Alimentare la ricevente valpal Radiocomandi 2 23 luglio 04 12:08
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 17:30.
