Vecchio 15 luglio 08, 08:19   #1 (permalink)  Top
L'avatar di vincenzo-1981
Data registr.: 15-07-2008
Residenza: Latina
Angry SERVOCOMANDI rumoreggianti che fare?
Salve a tutti,
Mi chiamo Vincenzo, ho 27 anni e mi sto affacciando in questo periodo al mondo dell'aeromodellismo.
Per questo motivo mi sono recato presso un negozio della mia città di Latina per farmi cosigliare un aereo con il quale avrei potuto iniziare (premetto che avevo acquistato su ebay un mustang P-51D inguidabile). Mi ha proposto il Calmato .40 sia ad ala alta che ad ala media, ma contando che devo iniziare da zero ho preferito l'ala alta con motore un .40 2 tempi, e servo della hitec.
Compro tutto il necessario per il primo volo alla modica cifra di €.320,00 esclusa la radio.
Arriviamo alla domanda: ho montato l'aereo seguendo le istruzioni e seguendo i consigli trovati leggendo i 3d dei vari post... dovrebbe essere tutto ok... un solo problema... ho usato la trasmittente e la ricevente del p-51 di ebay almeno per provare il volo la prima volta, ma i servi sembrano andare "duri" e continuano a "friggere" finchè non tolgo l'alimentazione. Cosa posso aver sbagliato? ho seguito alla lettera le istruzioni di montaggio, ma a differenza del dell'acceleratore, gli altri servo sforzano molto e le escursioni del timone e dell'elevatore non "tornano completamente a zero" se rilascio lo stick del telecomando.
1- Cosa posso aver sbagliato?
2- Come vanno posizionati i servo prima di montarli?
3- Come scegliere i fori dei servo? piu' corsa = piu' difficoltà nel pilotaggio?
4- Ho scelto l'aereo giusto?
Grazie, aspetto risposte!
vincenzo-1981 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 08, 10:03   #2 (permalink)  Top
L'avatar di frispirit
Data registr.: 08-06-2007
Residenza: roma
Originalmente inviato da vincenzo-1981 Visualizza messaggio
Salve a tutti,
smonta tutti i leverismi dei servi e prova uno ad uno che siano ben lenti e che non abbiano attriti strani o strane forzature , che vanno risolte.
Verifica che i tiranti lavorino ben estesi e senza curvature sotto sforzo.
Se i servi sono hitec dovrebbero essere decenti , basta che li hai messi della forza giusta...Dai qualche info in piu ', tipo peso aereo e modello servi.
Poi occhio che se hai provato tutto con una radio scadente , non è detto che le vibrazioni che senti dipendano da un non perfetto controllo della radio...
ciao...Gianni
frispirit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 08, 12:42   #3 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
1 leverismi, scelta servi
2 ???
3 i leverismi devono essere un compromesso tra forza escursioni e velocita', la regolazione si fa agendo sia scegliendo il foro sulla squadretta del servo, che sulla parte mobile. Nelle istruzioni del modello sono indicate delle escursioni: rispettale!!!
4 è giusto solo se hai un aeromodellista esperto che ti aiuta (a cui puoi far verificare il modello anche per questo problema dei servi...) ed una pista con un fondo ben preparato.
PS: il radiocomando è all'altezza??? col tuo modello è un attimo volare a 500m....
  Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 08, 13:14   #4 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
secondo me... purtroppo quel tipo di elettronica non va bene, considera che era di un qualcosa comprato da e-bay poco piu di un giocattolo, sicuramente i servi non hanno la forza necessaria per muovere quelle superfici, inoltre sappi che in volo aumentano gli sforzi, e se già ora non ritornano a zero.. figurati in aria, tutto questo ammettendo che quel telecomando arrivi oltre i 500 metri... di distanza..
inoltre tutte le parti mobili evono muoversi (senza il servo) snza sforzo ed anche tutti i comandi non devono fare sforzi, altrimenti anche un servo standard da 3 kg fa fatica a muoverle.
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 15 luglio 08, 16:36   #5 (permalink)  Top
Residenza: Latina
Ho notato sche allentando i servi il rumore scompare...
da cosa puo' essere provocato il fatto che i comandi siano duri?
Come si regola la corsa dei servo?
Ultima modifica di vincenzo-1981 : 15 luglio 08 alle ore 16:44
Vecchio 15 luglio 08, 17:39   #6 (permalink)  Top
L'avatar di QuietStorm
Data registr.: 02-02-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a QuietStorm
I comandi sono duri per gli attriti meccanici, che vanno eliminati adattando i giunti e gli snodi e rendendoli scorrevoli e teneri.
La corsa dei servi si regola in due fasi:
1. Meccanicamente, per ottenere la corsa desiderata, anzi un po' più abbondante. Per allungare l'escursione, allontanare il rinvio lato servo (usa buchi più lontani della squadretta del servo) e avvicinarsi lato superficie mobile. Per accorciare, ovviamente il contrario.
2. Elettronicamente dalla radio: usa gli End Point Adjustments (EPA o fine corsa) per stabilire la massima corsa di ogni servo nelle due direzioni.
Infine imposta esponenziali e dual rate a seconda delle tue abitudini di volo, in modo da avere un settaggio reattivo (corse complete e un po' di esponenziale) e uno morbido da relax (corse dimezzate ed esponenziale generoso). I comandi da ammorbidire sono sostanzialmente il profondità e gli alettoni, per il direzionale è una scelta, potresti anche tenerlo lineare al 100% di corsa, dipende da come voli.
Ciao!
Fabrizio
Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!!
QuietStorm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 08, 13:04   #7 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Ho notato sche allentando i servi il rumore scompare... sinceramente non ho capito cosa vuol dire... allentare??
queste son cose che dovresti verificare tu e cercare tu .. non aspettarti che qualcuno ti dica.. controlla che il comando senza il servo collegato sia tenero..
Originalmente inviato da QuietStorm Visualizza messaggio
1. Meccanicamente, per ottenere la corsa desiderata, anzi un po' più abbondante. Per allungare l'escursione, allontanare il rinvio lato servo (usa buchi più lontani della squadretta del servo) e avvicinarsi lato superficie mobile. Per accorciare, ovviamente il contrario. vero! ma questo comporta un maggior sforzo da parte del servo che avendo un braccio leva maggiore... fa fatica, inoltre questo sistema trasmette maggior gioco alla parte mobile lato .."alettone", sarebbe secondo me piu' opportuno accorciare il comando sulla quadretta lato servo ed aumentarla lato "alettone" in modo da aver magior forza sul servo, regolando poi la corsa del servo anche oltre il 100%.. tramite il radiocomando se possibile altrimenti devi per forza fare come consiglia storm .. subendo pero i problemi che ho sopra elencato.
Ciao!
ma si puo' sapere che servocomandi hai ?
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 16 luglio 08, 13:13   #8 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
viste le difficolta' "insormontabili", raccogli il tuo ciarpame e portalo a far vedere ad un aeromodellista esperto. Per riuscire a dialogare su un forum serve che entrambe le parti abbiano perlomeno un'idea di quello che stanno facendo....
  Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 08, 16:03   #9 (permalink)  Top
Residenza: roma
Originalmente inviato da simone76 Visualizza messaggio
sacrosanto
ciao...Gianni
Vecchio 16 luglio 08, 16:44   #10 (permalink)  Top
Residenza: Latina
Capisco la mia incompetenza in materia, ma il tuo commento è un po' esagerato... purtroppo per lavoro non posso andare ad un campo volo e devo fare l'autodidatta cercandi info su internet, forum, ecc... pero' i termini esatti non li conosco, la mia esperienza è limitata e cerco di fare il meglio... vi dico solo che non sono riuscito a mettere in moto il motore dell'aereo per effettuare il rodaggio... oggi riprovero'...
chiedevo solo qualche aiuto...
ps.: i servo sono hitec HS311.
Che cosa fare per Giocare a G4 o G3.5 in rete,evitando che vada in blocco AlexxZeta Simulatori 10 19 maggio 08 14:56
che fare? jorjo87 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 29 aprile 08 13:49
non so che fare christian86 Elimodellismo Motore Elettrico 1 16 gennaio 08 15:04
Servocomandi che fanno i capricci iraciddu Aeromodellismo Principianti 36 22 maggio 06 11:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:23.
