Vecchio 05 giugno 08, 01:18   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Dj Ravage
Data registr.: 07-05-2008
Invia un messaggio via MSN a Dj Ravage
E' una questione di principio!
Ciao a tutti!!
Da poco ho ricominciato con l'aeromodellismo con un MiniMag e ho intenzione di veleggiare con un Easy Gilder...
Avevo abbandonato questo hobby causa trasloco da periferia (con prato sotto casa) al centro.
Ai tempi avevo 16-17 anni ed ero il solo nel mio gruppo con questa passione, per cui, ho abbandonato tutto...
Possedevo (e possiedo tutt'ora) un Miss Europa della scorpio e una Hitec Focus 5 Heli 40mhz (ora ho una MX-12), ma non ho mai volato sul serio, lo usavo spesso senza motore e lo alimentavo con una batteria da cellulare o con il classico porta stilo in dotazione con le radio
Me lo facevo lanciare dal 4° piano del condominio che dava sul prato e via...
Quante musate... non avevo i pollici e i danni lo confermano, si possono vedere tra le foto che ho allegato, per fortuna si limitano al muso e al carrello.
Ora che mi sono cimentato di nuovo con il volo ho deciso di pilotare il mio primo vero aereo, è un po' una questione di principio perchè non ha MAI volato come si deve e non ho mai avuto quel brivido che ho provato al primo volo del MiniMag.
Possiedo il suo motore di scatola (non ho la più pallida idea di cosa si tratti), il riduttore, l'elica APC 10x4,7 un variatore scorpio x batterie Ni-xx?? e 2 servi MS-X4...
E' in ottimo stato a livello visivo e strutturale, a parte il carrello traballante senza ruota (presente anche se non attaccata) e il muso rattoppato (è rimasto su un mobile per 5-6 anni senza essere toccato, quindi le riparazioni sono quelle di un "bambino").
Il mio problema è la motorizzazione... vorrei sapere se è possibile motorizzarlo in diretta e quale tipo di elica utilizzare oppure, un consiglio su quale motore e riduttore utilizzare... e ovviamente anche in questo caso quale elica...
Scusate se mi sono dilungato, ma mi sono emersi tantissimi ricordi su questo aereo e vorrei assolutamete regalargli almeno un volo come si deve.
Aspetto consigli e vi ringrazio in anticipo anche per il tempo impiegato per leggere questo romanzo
Futaba T14SG - Compass 7HV - Gaui X5 - Tarot Fy680 + T4-3D + Naza Lite V2
Ultima modifica di Dj Ravage : 28 dicembre 09 alle ore 17:40
Dj Ravage non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 08, 02:54   #2 (permalink)  Top
Dati tecnici
Ho ritrovato il libretto di istruzioni, così posso fornire qualche informazione in più sul modello (anche se molto conosciuto)
Apertura alare: 1.380mm
Lunghezza: 890mm
Superficie alare: 25,6dm2
Peso: 850g (RTF spero )
Carico alare: 33g/dm2
Motore: "400" (7-8celle "ovviamente NI-XX")
Radio: 2/3 ch.
Possiedo un MIG 400.. volendo potrei montarlo con il riduttore di serie e usufruire del variatore da 20A, mah... l'ingranaggio per la riduzione... non penso che il MIG abbia l'albero della stessa dimensione... e comunque sfilarlo mi sa che non sia così facile, l'albero dovrebbe avere una rivettatura per non far scivolare l'ingranaggio...
Qualcuno potrebbe dirmi: "Ma perche non usi il motore di serie?"
Non si vede dalla foto, ma è addirittura arrugginito!
Vecchio 05 giugno 08, 13:20   #3 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da Dj Ravage Visualizza messaggio
Lunghezza: 890mm
Radio: 2/3 ch.
Di solito tutti i motori classe 380 - 400 hanno l'albero da 2,3 mm di diametro. Procurati un calibro e prendi un pò di misure.
Per estrarre il pignone dovrebbe essere sufficente far forza con una pinza a becco tondo, altrimenti cerchi gli estrattori appositi in un negozio di modellismo. Per rimetterlo appoggi l'albero motore che sporge da dietro sul banco e picchetti col martello il pignone sull'albero.
Poi il fatto che sia arrugginito non vuol dire nulla, capace che funziona ancora, hai provato almeno ?
EDIT: mi correggo, ho visto la foto, non c'è lo spazio per infilare il becco della pinza, devi riuscire ad infilare tra pignone e bronzina una forcella sufficientemente resistente e fare leva. Non provare a stringer i denti del pignone perchè li rovini e addio riduttore.
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
Ultima modifica di paologiusy : 05 giugno 08 alle ore 13:25
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 08, 13:43   #4 (permalink)  Top
L'avatar di iraciddu
Data registr.: 18-03-2006
Invia un messaggio via MSN a iraciddu
ma mettere un brushlessino da 10-15 euro no?
io non capisco chi al giorno d'oggi continua a usare brushed
Le cose esistono in funzione di quello che devono fare, il resto è superfluo
iraciddu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 08, 13:47   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da iraciddu Visualizza messaggio
Perchè ha già tutto e potrebbe già volare. Io ci proverei, poi se le prestazioni non sono esaltanti valuto un up-grade, ma lui ci tiene a far volare il modello com'era.
Più guardo quel motore e più son convinto che va ancora.....
Vecchio 05 giugno 08, 14:13   #6 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
con l'originale il miss era un pochino troppo appeso al pollice del pilota... direi che e' molto meglio sostituire il gruppo propulsore con un brussssssler .. cosi da avere perlomeno la potenza per le manovre base.. e non esserecostretti a tenerlo su con le pinze..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 05 giugno 08, 15:32   #7 (permalink)  Top
L'avatar di MrZipi
Data registr.: 22-02-2008
wee Dj Revenge.. aspetto ancora la tua risposta su incontri modellistici!!
Mr.Zipì on YouTube
MrZipi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 08, 15:39   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da paologiusy Visualizza messaggio
Si, il motore funziona, ho provato attacandoci il suo vecchio variatore e utilizzando 4 stilo
Sul motore c'è la sigla 380, quindi, se gli metto il MIG 400 12v che possiedo "dovrei" avere un peletto di spinta in più (sempre con la 10x4,7)... o sbaglio?
Altra domandina... per curiosità... ma dotarlo di alettoni?
E' possibile?
Il bordo d'uscita è moolto stretto per poterli ricavare tagliando... ma magari con 2 listelli di compensato o balsa potrei prolungarlo quel tanto che basta, in modo da avere degli alettoni stretti, ma lunghi come l'ala, come gli acrobatici per intenderci, il problema sarebbe nella sistemazione dei servi..(magari uno al centro?)
Vecchio 05 giugno 08, 15:42   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da MrZipi Visualizza messaggio
Scusami, ma risposta a cosa?
Abbi pazienza ma o sono tonto, o non capisco ciò che leggo
Vecchio 05 giugno 08, 15:45   #10 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
non farei altre modifiche al modello.. prima di tutto perche aggiungeresti peso e il motore e' gia quello che e'.. e in secondo luogo .. l'operazione e' abbastannza invasiva.. e se non fatta bene.. puo' crearti piu' problemi che vantaggi..
per quanto riguarda il 12V.. penso che avrai una minor resa.. visto che hai una batteria da 9,6v.. a bordo.. o metti le lipo?.. ma poi bisogna vedere . quanto assorbe ecc..ecc.. rimarrei sul Bruschless ......piu' sicuro e funzionante.
Ciaooo da Fiorello.
Chi mi spiega il principio di funzionamento dell'equalizzatore? skyghost Batterie e Caricabatterie 5 21 marzo 08 17:57
Questione Rimfire nizoo Aeromodellismo Volo Elettrico 4 10 gennaio 08 19:33
Principio di Incendio walkera 22e!! bomberman70 Elimodellismo Principianti 26 01 settembre 07 00:52
3dx..questione di mm McGyver Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 21 maggio 05 15:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:51.
