| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 11-03-2005
Sapreste dirmi se x un neofita convenga acquistare un easystar RTF a 230 , oppure solo il modello con motore a 69 acquistando a parte tutto il resto? Optando per la seconda ipotesi si riesce a risparmiare e a migliorare la qualità del complesso? Premetto che essendo un principiante, non mi interessa assolutamente comprare super radiocomandi da utilzzare dopo per altri futuri modelli (nel caso vollessi continuare provvederò a cambiare la radio con una più prestante). Quindi in pratica vorrei sapere se aquistando tutto il necessario si riesce a stare sotto le 200 , e se nel contempo si riesce ad aumentare il tempo di volo acquistando pacchi batterie migliori di quelli in dotazione con il RTF. Inoltre vorrei sapere se tutti i pacchi batteria possono essere ricaricati con il caricatore per accendisigari da auto (ciò è importante poichè non voglio ogni 10 minuti andare a casa per la carica, ma voglio utilizzare l'auto per poter ricaricare subito la batteria). Infine volevo sapere se per l'easystar i ricambi sono facilmente trovabili. Spero non siano troppe le domande, ma vi prego di rispondere a tutte se potete GRAZIE |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 08-02-2005 Residenza: Olbia
Il caricabatterie da accendisigaro è di bassissimo livello e quasi sicuramente ti andrà stretto appena prendi la mano con l'easy...comunque non ricordo che caratteristiche ha quello venduto con l'Easy. Per i ricambi vai tranquillo anche se dubito che ne avrai bisogno...resiste ed è riparabile facilmente senza influire sulle doti di volo per esempio: Il mio ha la fusoliera in corrispondenza del vano elettronica incollata almento 3 volte, ala spezzata e rincollata perfettamente. Quello dell'irriducibile al terzo volo si è spezzata in due la fusoliera dopo un impatto di punta su asfalto...incollata e vola benissimo. Quando non lo potrai usare più per i danni sarai sicuramente pronto per qualcosa di più avanzato. | |
| | #3 (permalink) Top |
quando dici che il caricabatterie da auto è di basso livello ti riferisci a quello in dotazione con il RTF oppure vale per tutti? di certo lo vorrei avere poichè non voglio fare avanti e indietro da casa per ricaricare con quello da muro.... ma ci sono differenze di ricarica tra quello da muro e quello da auto allora? |
| | #4 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
ciao!
__________________ lift does not matter if thrust is enough ------------------------------------- saluti da vladimir! | |
| | #5 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 31-08-2004 Residenza: Olbia
![]() | Citazione:
__________________ Bautiful allow you to watch, speak and play to your dog! Pawiz entertains your dog even when you are not together, play to him all the time! | |
| | #6 (permalink) Top |
quindi mi consigliate tutti di prendete un RTF e di acquistare a parteun caricabatteria da auto? dato che vorrei prendere altri pacchi batteria per non dover aspettare agni volta la ricarica, mi consigliate di prenderne una dello spesso modello dell'easystar (6 celle a 600mAh) oppure di prenderne una che garantisca prestazioni e durate migliori? |
| | #7 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
| | #8 (permalink) Top |
| UserPlus Data registr.: 20-09-2004 Residenza: genova
con celle da 600 non ti diverti un granchè.. sei sempre a caricare.. fatti un pacco almeno dal 1000 io uso uno da 1600 e uno da 1000 comunque compra i pezzi separati e batterie adeguate.. usato sicuro sul sito barone rosso.. ![]() ciao |
| | #9 (permalink) Top |
come pensavo.... dato che è consigliabile prendere batterie con maggiori mAh, vorrei sapere se il motore dell'easystar (un permax 400) può funzionare con batterie diverse (appu nto quelle che mi avete consigliato). cambia solo la durata del volo,oppure con batteria come quelle è necessario comprare altri tipi di caricabatterie? In sintesi, lo stesso caricabatterie da auto può caricare qualsiasi batteria da 600/1000/1600 mAh senza problemi? |
| | #10 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
permax 400 ok, ma quanti volt? in ogni caso ci vanno bene 8 celle, oserei dire 8 kan, con un 400... ciao!
| Bookmarks |
| colorare easystar | gabri81 | Aeromodellismo Principianti | 1 | 27 dicembre 07 10:01 |
| batteria easystar | felix80 | Aeromodellismo Principianti | 14 | 23 febbraio 07 23:00 |
| Ok EasyStar | atsoft | Aeromodellismo Principianti | 21 | 31 dicembre 06 19:35 |
| Easystar !!!!! | Exan | Aeromodellismo Principianti | 3 | 24 maggio 05 22:15 |
