Vecchio 16 marzo 08, 18:09   #1 (permalink)  Top
L'avatar di nicosan
Data registr.: 30-11-2007
Residenza: verona
Smile Aquisto e upgrade easy star novizio
Ho appena acquistato l'easy star, in quanto a detta di tanti, per cominciare e' il migliore. Vorrei chidere a chi lo a in possesso, e a quanti vorranno aiutarmi, sento che il motore a spazzole non va bene, giacche' sono in fase di assemblaggio consigli su come allestire il modello:
Servi...............
Regolatore.......
Brushless.........
elica...............
Batteria...........
Grazie a quanti mi aiuteranno. Cosi' facendo se il modello dovesse rompersi almeno ho materiale di recupero eccellente per ricominciare.
grazie grazie
nicosan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 08, 18:35   #2 (permalink)  Top
L'avatar di maddriver967
Data registr.: 15-03-2007
Residenza: San Giovanni al Natisone
Originalmente inviato da nicosan Visualizza messaggio
Regolatore.......
Brushless.........
Batteria...........
grazie grazie
Non è che il motore a spazzole non vada bene,per il modello è sufficiente,d'altronde è un trainer mica un jet.Semmai il problema sorge nel momento in cui il motore di scatola dovesse essere sostituito poichè la multiplex ti dice di incollarlo.Un mio amico ha risolto il problema incollando un anello di teflon,ma puoi farlo anche in balsa o compensato,sulla naca del motore e ha fissato lo stesso tramite una crocera.Quindi quando vuole sostituire il motore il tutto è molto semplice e veloce. Un altro accorgimento che ha usato il mio amico è stato passare i fili di alimentazione del motore in un tubo di gomma siliconica inserito in una scanalatura scavata nella fusoliera,al posto dei passaggi originali,in modo che se poi,come è stato,avesse voluto sostituire il motore originale con un brushless non avrebbe avuto problemi a far passare il terzo filo.Spero ti possa essere stato d'aiuto.Ciao Franco.
Ciao a tutti,Franco.
Se su google digiti "CHUCK NORRIS" il motore di ricerca ti scrive"Forse cerchi rogne!!"
maddriver967 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 08, 23:33   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 18-08-2005
Ricorda ché é un trainer per cominciare,il motore é piu' che sufficiente,non avrai nessun bisogno di sostituirlo.Usa un normale regolatore 20 ah,un pacco batterie KAN 1050 mah,servi Hitec hs 81.Con questo sistema ti permette di volare per un quarto d'ora con parsimonia.Inutile su questo modello spenderci soldi piu' del necessario.
Gruppo Aeromodellisti Busano(To)
www.gap-pianezza.it
maxgap non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 08, 17:14   #4 (permalink)  Top
L'avatar di f.alberto
Data registr.: 01-04-2006
Residenza: Vittoria RG
Guarda che se inizi da solo e non hai mai volato, l'asy star all'inizio ti sembrerà un missile, quando ci prenderai la mano ti sembrerà lentissimo, ma e meglio che a quel punto cambi modello e non motore
f.alberto non è collegato   Rispondi citando
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) denis482 Aeromodellismo Principianti 21 21 maggio 09 10:02
Aliante per novizio: Easy Glider, CULaris, o Schweitzer? Max911 Aeromodellismo Alianti 65 29 giugno 07 12:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:43.
