Vecchio 16 marzo 08, 17:35   #2 (permalink)  Top
maddriver967
L'avatar di maddriver967
Data registr.: 15-03-2007
Residenza: San Giovanni al Natisone
Originalmente inviato da nicosan Visualizza messaggio
Ho appena acquistato l'easy star, in quanto a detta di tanti, per cominciare e' il migliore. Vorrei chidere a chi lo a in possesso, e a quanti vorranno aiutarmi, sento che il motore a spazzole non va bene, giacche' sono in fase di assemblaggio consigli su come allestire il modello:
Servi...............
Regolatore.......
Brushless.........
elica...............
Batteria...........
Grazie a quanti mi aiuteranno. Cosi' facendo se il modello dovesse rompersi almeno ho materiale di recupero eccellente per ricominciare.
grazie grazie
Non è che il motore a spazzole non vada bene,per il modello è sufficiente,d'altronde è un trainer mica un jet.Semmai il problema sorge nel momento in cui il motore di scatola dovesse essere sostituito poichè la multiplex ti dice di incollarlo.Un mio amico ha risolto il problema incollando un anello di teflon,ma puoi farlo anche in balsa o compensato,sulla naca del motore e ha fissato lo stesso tramite una crocera.Quindi quando vuole sostituire il motore il tutto è molto semplice e veloce. Un altro accorgimento che ha usato il mio amico è stato passare i fili di alimentazione del motore in un tubo di gomma siliconica inserito in una scanalatura scavata nella fusoliera,al posto dei passaggi originali,in modo che se poi,come è stato,avesse voluto sostituire il motore originale con un brushless non avrebbe avuto problemi a far passare il terzo filo.Spero ti possa essere stato d'aiuto.Ciao Franco.
Ciao a tutti,Franco.
Se su google digiti "CHUCK NORRIS" il motore di ricerca ti scrive"Forse cerchi rogne!!"
maddriver967 non è collegato   Rispondi citando
