Vecchio 27 gennaio 08, 22:35   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 09-04-2007
Residenza: BORMIO
extra 300s elevatore
Ciao a tutti
Ho una ff9 e stò montando un extra 300 con due servi sugli elevatori.
Come faccio il collegamento dei servi ? Devo usare una Y o è meglio usare due canali (2-8 ?) così credo ci sia la possibilità di regolarli indipendentemente?
attilio67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 08, 22:42   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
decisamente canali 2 e 5 o 7 o 8.
Attiva una miscelazione libera e programma il tutto. Abbi l'accortezza di mettere il tirk:ON altrimenti quando vai a trmmare l'aeromodello ti trimma solo il pianetto che hai collegato al canale due.
Oltretutto avrai modo di regolare con precisione l' allineamento a zero dei due pianetti ed i rispettivi fine corsa verso l'alto e verso il basso.
Se fai questa regolazione prima di montare il direzionale (che sta nel mezzo e scassa le palle) sarai facilitato
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 27 gennaio 08, 22:51   #3 (permalink)  Top
Residenza: BORMIO
in quale funzione devo entrare per regolare i servi (elev-flap aileroni ?)
Vecchio 27 gennaio 08, 22:52   #4 (permalink)  Top
Residenza: BORMIO
dove trovo il trik da attivare?
Vecchio 27 gennaio 08, 22:56   #5 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
dai su.. sul manuale c'è scritto tutto.
schiaccia il tasto mode, scorri i menù con la rotella a destra fino a cambiar pagina, arrivi a "progMix 1 o quella che ti pare"
canale 1, che è il master, metti il canale due "Elev", canale slave metti il 5 o 7 o 8, link off, trim on, percentuale 100% da entrambi i lati dello stick dell'elevatore.
Sul manuale è spiegato in manier molto chiara, fai un piccolo sforzo dai, ce la puoi fare
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 27 gennaio 08, 23:11   #6 (permalink)  Top
Residenza: BORMIO
grazie ho impostato la radio adesso spero che domani mi arrivino i servi e poi provo.
Il manuale l'ho letto ma per me è ancora troppo incasinato.
Grazie ancora
un suggerimento a destra e uno a sinistra mi impratichisco anch'io
Vecchio 27 gennaio 08, 23:15   #7 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Il fatto è che le scoperte che fai da solo ti restano ben impresse in mente. Le cose dette da altri il giorno dopo son già belle che dimenticate
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 28 gennaio 08, 08:19   #8 (permalink)  Top
Residenza: BORMIO
Ti posso chiedere un ultima cosa ?
se dovessi mixare alettoni - timone cioè muovo lo stick alettoni mi si muove anche il timone, se però voglio contemporaneamente dare anche di timone lo posso fare o si spacca tutto.
Se poi volessi fare la famosa imbardata dove mentre stò imparando inizio a dare di timone e poi controllo con gli alettoni in questo caso vanno in contrasto perchè se dò a destra timone avendo il mix quando controllo con alettoni mi sgrana tutto?
Vecchio 28 gennaio 08, 08:41   #9 (permalink)  Top
L'avatar di telemaster
Data registr.: 12-08-2004
telemaster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 08, 08:53   #10 (permalink)  Top
Residenza: BORMIO
ho forse fatto casino?
decido di mixare alettoni con timone, cioè quando lo stick alettoni viene mosso a destra contemporaneamente il timone si muove nella direzione della curva.
Avendo inserito il mix posso contemporaneamente utilizzare lo stick timone in qualsiasi direzione mentre utilizzo lo stick alettoni ?
Extra 300S Graupner e Extra 330L Jamara...come volano? Tornado65 Aeromodellismo 11 10 giugno 11 21:09
extra 300s npm align Aeromodellismo Volo Elettrico 3 09 settembre 07 18:39
Extra 300S ap. 1.65 Jamara andri Aeromodellismo 7 10 marzo 07 16:55
Extra 300S Ing_Marco Aeromodellismo Volo 3D 50 27 luglio 06 10:52
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 13:37.
