Vecchio 08 novembre 07, 16:37   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 28-05-2005
Balsa <-> Depron
Ciao a tutti, ho da poco scaricato i piani di un piccolo piper per provare il mio primo assemblaggio, ho comprato su internet il depron ed ho l'impressione di essermi fatto fregare quindi volevo sapere se è possibile sostituire il depron con la balsa, in linea di principio la balsa dovrebbe essere allo stesso livello del depron a voi risulta?
SoldatoSemplice non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 07, 18:05   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da SoldatoSemplice
Scherzi verò? La balsa è sicuramente migliore del depron, intanto la trovi di vari spessori, formati rigidezza, è legno, sicuramente più robusto, comunque leggera, la incolli con quello che vuoi, ci stiri sopra quello che vuoi, la vernici con quello che vuoi. Inoltre è un piacere lavorare la balsa.
Il depron lo trovi di due spessori 3 o 6mm, occhio a quando lo tagli, occhio a quando lo carteggi, se ci attacchi lo scotch per tenere in posizione i pezzi metre incolli poi se vernici si vede, solo vernici a base d'acqua che si scioglie, niente colle con solventi che si scioglie, alquanto inadatto per realizzazioni a scoppio.
Comunque è economico, è facile da lavorare per chi è alle prime armi, è sicuramente il materiale ideale per piccoli modelli elettrici, modelli a tavoletta e altro ancora, utile per fare esperimenti, testare i propri progetti.
Ogni materiale va usato per quello che è non è questione di meglio o peggio, se devo fare un modellino acrobatico di 1m di AA per fargli fare le capriole sicuramente non butto dei soldi a farlo in balsa, ricoprirlo e quant'altro, se invece voglio realizzare una bella riproduzione, magari a scoppio di dimensioni apprezzabili, con i particolari e tutto decisamente legno, non solo balsa ma pioppo betulla, parti in fibra e chi più ne ha....
Sicuramente i modellini tipo piper intorno al metro che si scaricano su internet vengono bene in depron, farli in balsa diventa una finezza, per proprio gusto personale.
http://www.lafenicerimini.it
Vecchio 08 novembre 07, 19:24   #3 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
BESTEMMIA........................! SCOMUNICATO......!!!!!!!!!
Scherzi a parte quoto Limbox a parte il fatto che si possono fare delle piccole riproduzioni elettriche intorno al metro anche in balsa (vedi sotto).
Ultima modifica di clayrega : 01 dicembre 07 alle ore 12:22
clayrega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 07, 23:03   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da clayrega
Lo so io parlavo di ciaplettini, con la balsa puoi fare quasi tutto.
Bellissimo quel modello, kit o disegno?!
Vecchio 08 novembre 07, 23:21   #5 (permalink)  Top
L'avatar di josseff
Data registr.: 14-05-2006
ovviamente chiariamo che il progetto di un aereo in depron non lo si può realizzare con la stessa tecnica in balsa
josseff non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 07, 01:19   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Limbox
Balsa kit della E-Star Model.
Vecchio 09 novembre 07, 18:17   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Residenza: Rimini
Su internet proprio non la trovo
Vecchio 09 novembre 07, 18:21   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2007
Residenza: Ciampino/Tuscolo
cerca estarmodel con google e si apre un mondo...
tntpaolo non è collegato   Rispondi citando
extra depron, piegatura depron doctorwho Aeromodellismo Volo Elettrico 9 02 luglio 15 20:54
conversione progetti GP (l'EASY SPORT 40 )da balsa compensato a depron ant64o Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 04 ottobre 07 17:23
Balsa o Depron ? jijuja Aeromodellismo Alianti 1 06 marzo 07 17:18
ala in balsa josseff Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 25 luglio 06 13:50
Peso Balsa vs Depron Rata Aeromodellismo 18 19 dicembre 05 17:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:02.
