Vecchio 23 settembre 07, 22:44   #1 (permalink)  Top
L'avatar di BETTO
Data registr.: 27-08-2007
Residenza: GENOVA
MINIMAG - casteello, servi ali, cavo y
Ciao a tutti, eccomi di nuovo qui per un'altra raffica di domande.
finalmente sono passato dal motore a spazzole al bs Hacker - 03 A20-30M, veramente un'altra vita va su che è un piacere. purtroppo dopo un po' di voli ho fatto un brutto crash ed il castello del motore è andato in pezzi.
a questo punto mi sembra venuto il momento di mettere anche il quarto canale e montare i servi sui flaps. ecco le domande:
1) il castello allegato in foto, dite che va bene? se si accetto consigli per il fissaggio.
2) i servi per i flaps sono gli stessi del timone? cioè hs-55? servono prolunghe?
3) da come ho capito devo montarli con un cavo a Y...dove lo trovo su jonathan.it?
4) che batteria mi consigliate per il bless? a 3 celle giusto?
ciao a tutti e grazie
MINIMAG - casteello, servi ali, cavo y-355750.jpg   MINIMAG - casteello, servi ali, cavo y-112713.jpg
BETTO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 07, 23:47   #2 (permalink)  Top
L'avatar di BETTO
Residenza: GENOVA
mi ero scordato .....
5) non è che da quakche parte vendono il castello originale cosi faccio molto prima???
io l'ho cercato in giro tra i pezzi di ricambio, ma sembra impossibile che ti vendano di tutto tranne il supporto motore che è la cosa piu' facile da rompere....
Vecchio 24 settembre 07, 15:32   #3 (permalink)  Top
L'avatar di GiluXige
Residenza: Genova
aggiungerei:
quale modello di lipo a 3 celle ci vuole per un haker come il nostro^?
Aereo: Calmato
Servi:Futaba S 3003
Motore:GX 40
Radio:MX-16
GiluXige non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 07, 01:38   #4 (permalink)  Top
L'avatar di hunchback
Data registr.: 30-03-2007
i servi per gli alettoni sono gli stessi e dovrai aggiungere delle prolunghe minimo da 20 cm la y e' molto comoda e la trovi in qualunque negozio comunque se disponi di una radio a 6 canali li puoi collegare direttamente sui canali 1 e 5 per quanto riguarda l'ordinata motore io l'ho fatta con un foglio di alluminio riprendendo l'apertura del MM creandogli pero' delle alette che vanno piegate a 90 gradi mandandole ad aderire sull' interno della fusoliera per poi incollarle con epossilica . per quanto riguarda la batteria una lipo 3 celle va bene pero' attento al peso
Ultima modifica di hunchback : 25 settembre 07 alle ore 01:41
hunchback non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 07, 10:55   #5 (permalink)  Top
L'avatar di BETTO
Residenza: GENOVA
Grazie per la risposta.
il cavo ad Y... sono andato in 2 negozi a Genova e sembra che gli chieda la luna.....su internet idem non lo trovo (ho trovato quello crossato) avete un sito da suggerirmi?
Per la batteria hai da consigliarmi marca e modello amp etc... ??
hai mica una foto del supporto che hai fatto? che spessore hai usato?? per lavorarlo cosa usi?
Vecchio 25 settembre 07, 13:56   #6 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Originalmente inviato da hunchback
.....per quanto riguarda la batteria una lipo 3 celle va bene pero' attento al peso
cosa intendi con "atenti al peso" ci sono batterie a 3 celle che pesano di piu o di meno? da cosa dipende?
Aereo: Calmato
Servi:Futaba S 3003
Motore:GX 40
Radio:MX-16
Vecchio 25 settembre 07, 22:20   #7 (permalink)  Top
L'avatar di BETTO
Residenza: GENOVA
Dai Ragazzi Ancora Un Consiglio Per L Abatteria E Poi Promesso Non Scassiamo + Per "almeno" 2 Giorni!!! :d
Vecchio 27 settembre 07, 00:55   #8 (permalink)  Top
la batteria che uso io e' una evo da 2200 a 11.1 A 20 c di scarico,cosi riesco a stare su 15 minuti con un po' di vento anche di piu'.comunque vanno bene anche le hyperion e le kokam attento alle cinesine perche' ho avuto una brutta esperienza con il mio easy glider completamente incenerito da una di esse per le fotomi dispiace ma non ne ho
2 Servi Per Elevatore Con Cavo Y aiwawe Radiocomandi 7 25 novembre 07 21:10
impostazione servi minimag pepeim Aeromodellismo Principianti 10 01 ottobre 07 20:26
alettoni minimag cavo Y ??? allievo Aeromodellismo Principianti 19 25 settembre 07 13:20
cavo dsc mx-12 regolazione servi scac62 Circuiti Elettronici 0 14 giugno 07 16:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:19.
