Vecchio 23 gennaio 07, 13:32   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Silvagni
Data registr.: 23-11-2006
Residenza: Asiago
Servocomandi per alettoni
Salve a tutti.
Vorrei sapere, data la mia inesperienza, se negli alettoni del mio motoaliante da 2.7m e meglio utilizzare miniservi con ingranaggi in metallo o va bene anche anche miniservi normali ? Entrambi anno unacoppia da 3.5 kg. Grazie
Silvagni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 07, 13:54   #2 (permalink)  Top
L'avatar di bruno
Data registr.: 17-10-2003
Residenza: Padova
Thumbs up
Miniservi con coppia da 3,5 Kg??? sei sicuro ?
Ad ogni modo ingranaggi metallo o plastica è solo questione di durata.
Quelli in metallo dureranno molto di più, e resisteranno meglio ai colpi che subiranno specialmente in atteraggi non morbidi.
Per il resto fin che vanno anche gli altri sono ok.
bruno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 07, 13:57   #3 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Quelli in nylon non hanno giochi ma ad ogni atterraggio rischi di sgranarli, soprattutto se sono HS81; quelli metallici hanno un minimo di gioco, soprattutto dopo un po' di uso ma sono molto difficili da sgranare... ma sono riuscito a far fuori anche quelli...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 07, 13:59   #4 (permalink)  Top
L'avatar di redaniel
Data registr.: 20-02-2004
Residenza: Genova
Invia un messaggio via MSN a redaniel
Vai di HS81MG e sei tranquillo!!! Sulla riproduzione che sto facendo ne usero ben 4!!!!
Ciaps, Red
Daniele , ti invita su ASD VOLO A VELA NOVI
http://www.reddaniel.com
BARONEROSSO MUSGER TEAM
redaniel non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 07, 14:09   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Claudiopapi
Data registr.: 14-08-2006
Residenza: In the wide blue yonder
Originalmente inviato da redaniel
Ciaps, Red
...aspettare di usarli prima di consigliarli..noo!? <_<
motoaliante di 2,7 a me dice poco inoltre, puo avere bisogno di Volz digitali come possono bastargli i towerpro da 5gr, le sollecitazioni non sono solo funzione dell'apertura alare!
Salut
ClauZ
Claudiopapi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 07, 21:14   #6 (permalink)  Top
Residenza: Asiago
Originalmente inviato da bruno
Si ho guardato i blue bird 380 mg e sviluppano 3.6Kg di coppia, ma dato che flynow al momento non li hanno in negozio ,mi hanno consigliato i 380 normali perche gli altri gli arrivano tra qualche mese. I 380 normali sviluppano sempre 3.6 Kg di coppia,ma ho ancora dubbi su quale prendere, o meglio se aspattare ,o prendere subito i 380 normali, sempre se questi ultimi sono all'altezza della situazione.
Vecchio 23 gennaio 07, 21:17   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Rondone_64
Data registr.: 15-08-2006
Originalmente inviato da Silvagni
Ci sono dei vantaggi effettivi all'utilizzo di ingranaggi in metallo?
Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che vola..........in
Rondone_64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 07, 21:25   #8 (permalink)  Top
Residenza: Asiago
Da quello che so, anche perchè non ho molta esperienza mi hanno detto che negli alettoni sarebbe consigliabile mettere servi con ingranaggi in metallo per evitare la rottura in atterraggio, correggimi se sbaglio..Ma altri ma hanno riferito che anche quelli in nylon vanno bene.Da qui mi e sorto il dubbio anche perche c'e differenza anche economica.
Vecchio 23 gennaio 07, 21:29   #9 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Rileggi la risposta di claudiopapi che è correttissima... e comincia a snocciolare qualche informazione in piu'.
Nel dubbio, piuttosto che i bluebird prenderei gli HS85MG che sono servi collaudati e di comprovata affidabilita', secondo me i migliori tra i servi economici.
  Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 07, 21:30   #10 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
E non prendono fuoco....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Servocomandi FrancoC. Categoria F3K 50 27 luglio 09 18:37
servocomandi tonius Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 26 gennaio 08 21:42
Servocomandi bigskill Elimodellismo Principianti 3 27 aprile 07 20:47
Rx e servocomandi Tarquinio Aeromodellismo Principianti 7 02 novembre 05 02:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:35.
