Servocomandi per alettoni Salve a tutti. Vorrei sapere, data la mia inesperienza, se negli alettoni del mio motoaliante da 2.7m e meglio utilizzare miniservi con ingranaggi in metallo o va bene anche anche miniservi normali ? Entrambi anno unacoppia da 3.5 kg. Grazie |
Miniservi con coppia da 3,5 Kg??? sei sicuro ? Ad ogni modo ingranaggi metallo o plastica è solo questione di durata. Quelli in metallo dureranno molto di più, e resisteranno meglio ai colpi che subiranno specialmente in atteraggi non morbidi. Per il resto fin che vanno anche gli altri sono ok. :unsure: |
Quelli in nylon non hanno giochi ma ad ogni atterraggio rischi di sgranarli, soprattutto se sono HS81; quelli metallici hanno un minimo di gioco, soprattutto dopo un po' di uso ma sono molto difficili da sgranare... ma sono riuscito a far fuori anche quelli... :fiu: |
Vai di HS81MG e sei tranquillo!!! Sulla riproduzione che sto facendo ne usero ben 4!!!! Ciaps, Red |
motoaliante di 2,7 a me dice poco inoltre, puo avere bisogno di Volz digitali come possono bastargli i towerpro da 5gr, le sollecitazioni non sono solo funzione dell'apertura alare! Salut :wink: ClauZ |
Ci sono dei vantaggi effettivi all'utilizzo di ingranaggi in metallo? |
Da quello che so, anche perchè non ho molta esperienza mi hanno detto che negli alettoni sarebbe consigliabile mettere servi con ingranaggi in metallo per evitare la rottura in atterraggio, correggimi se sbaglio..Ma altri ma hanno riferito che anche quelli in nylon vanno bene.Da qui mi e sorto il dubbio anche perche c'e differenza anche economica. |
Rileggi la risposta di claudiopapi che è correttissima... e comincia a snocciolare qualche informazione in piu'. Nel dubbio, piuttosto che i bluebird prenderei gli HS85MG che sono servi collaudati e di comprovata affidabilita', secondo me i migliori tra i servi economici. ^_^ |
E non prendono fuoco.... :wacko: |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:58. |
