Vecchio 01 gennaio 07, 20:21   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Bari
Invia un messaggio via MSN a angelo19
A cosa serve?
A proposito di motori e banalità... a cosa serve esattamente l'affarino da montare su l'albero che si vede nella foto? (racchiuso dal rettangolo).
Ciao!
Ultima modifica di angelo19 : 01 gennaio 13 alle ore 22:20
angelo19 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 07, 20:26   #2 (permalink)  Top
L'avatar di hoodlum
Data registr.: 06-02-2006
Invia un messaggio via MSN a hoodlum
Serve a decidere a che altezza dell albero del motore si desidera mettere l' elica con relativo portaelica e ogivetta.
Saluti Flà
hoodlum non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 07, 20:39   #3 (permalink)  Top
Residenza: Bari
Già
Ma se ci metto quello rimane solo qualche millimetro sull'albero, che non permette al portaelica di entrare completamente...
Cmq grazie, ciao
Vecchio 01 gennaio 07, 21:04   #4 (permalink)  Top
L'avatar di hoodlum
Allora non celo mettere!
Saluti Flà
Vecchio 01 gennaio 07, 21:13   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 14-06-2006
Serve x bloccare l'albero motore in caso tu decida di girare l'alberino.
Diversi motori lo forniscono...
Ciao Carletttta
carletttta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 07, 11:33   #6 (permalink)  Top
L'avatar di f.alberto
Data registr.: 01-04-2006
Residenza: Vittoria RG
Originalmente inviato da angelo19
Ciao!
Serve se decidi di montare il motore con l'aòtro aggeggino cioè il mozzo porta elica che vedi nella stessa foto in modo che la cassa del motore non esca, quello va dietro da fermo.
Speriamo di essermi spiegato, in genere le idee in testa le ho chiare ho paura che le spiegazioni vengano un po confusionarie
f.alberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 07, 14:39   #7 (permalink)  Top
Residenza: Bari
Ognuno ha un'idea diversa...
Ciaooo!
Vecchio 03 gennaio 07, 14:46   #8 (permalink)  Top
L'avatar di cristianointhesky
Data registr.: 26-10-2005
Che mi tocca sentire...
Quello è il collare di sicurezza che trattiene la cassa rotante nel caso in cui si rompa il seger, unico altro dispositivo che impedisce lo sfilamento della cassa (con tutto l'albero) dallo statore.
Se non lo monti corri il serio rischio di vedere, durante il volo, elica e rotore che se ne vanno allegramente da soli seminando il modello...
Perchè non dimenticatevi che i Bl vengono spesso montati di culo, costringendo l'asse a lavorare al contrario.
Saluti
Cristiano
Io si, che so volare...
cristianointhesky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 07, 19:38   #9 (permalink)  Top
Residenza: Bari
Ok la risposta è giusta!
Finalmente l'abbiamo capito!!!
Vecchio 03 gennaio 07, 20:34   #10 (permalink)  Top
L'avatar di hoodlum
Perdono!!
DLG: cosa mi serve GuestStar Categoria F3K 7 20 aprile 07 17:51
A cosa serve? Falcon 3D svizzero Elimodellismo Principianti 1 13 febbraio 07 19:45
t-rex - ma cosa serve? sharky86 Elimodellismo Motore Elettrico 21 30 gennaio 07 00:22
A cosa serve il motore?? ilmere Aeromodellismo 12 29 gennaio 07 22:35
cosa mi serve maurino CNC e Stampanti 3D 2 30 dicembre 04 12:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:09.
