| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 05-12-2006 Residenza: Nola (NA)
Mi accingo al montaggio e ho già un pò di dubbi ! Si parla di incollare il motore , e se si rompe come lo tiro fuori ? Vorrei mettere un brushless, essendo obbligato a manterele l'elica che è soli 6 cm (pala) che mi consigliate ? Il venditore mi ha dato un Simplex 3D 15a, ma è a cassa rotante e non so come fissarlo .. e lo vedo anche un pò piccolino.. mi ha dato anche robbe lipoly equalizer no 8446 + graupner li-po charger 1-4celle + lipo 2000ma 2s1p 7,4 20c + simplex 3d elite 15a i morsetti non sono usciti e se ne parla nel 2007 ! a colpo docchio mi pare di capire che la scarica massima di 20a mi dovrebbe fregare il variatore ! giuso ? Poi per caricare, stando a casa, tutta sta cordata di cose: Trasformatore 12 volt + lipo charger + lipo equalizer ! .. ma è normale ? ho visto su ebay pezzi unici con anche alimentazione 12/220 volt addirittura. Io sono alle prima armi e non ci capisco granchè ,ma pare che non sia solo. Grazie mille Antonio Ultima modifica di atsoft : 30 dicembre 06 alle ore 18:32 |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 13-08-2006
allora il tuo negoziante e' un bel galoppino.... il motore e' piccolo e a cassa rotante e ti obbilga a motare una elica da 8-9 che non ci sta , le batterie sbagliate ... mi sa che t'ha fregato...<_< cmq io l'ho avuto l'easy star e per farlo andare bene devi fare cosi': brushless non a cassa rotante ma bensi inrunner della misura del tuo 400 a spazzole, giri 3000-3500 x volt e sta nella sua sede originale batteria 1500 -2000 mha 3celle 11v da 20C di scarica (20c sta x quanti amper puo fornire la bateria =20C x batteria da 2000mha =40amper ) regolatore brushless da 30amp elica piccola da provare... ciao e pianta un bella carica al tuo negoziante.....
__________________ FUNTANA sebart 140 10s / Extra 2.3m DL 50/Sbach1600mm Trex 500 Stretch Vstabi trex450pro FBL Vstabi ![]() Graupner MZ24 - Futaba F9cp |
| | #4 (permalink) Top |
| User |
Mi pare ovvio che in negoziante..o fa il furbo...o è più probabile che non ci capisca una sega. Il motore non va bene; quel motore serve a fare 3d (non a caso si chiama proprio simplex 3D) e deve necessariamente montare un elica 8 o 9 che nel caso dell' easy star segherebbe il troncone della fusoliera, inoltre è impossibile da fissare nella sede dell' easy essendo il motore piu grande ed inoltre a cassa rotante..quindi il motore puoi anche riportarglielo indietro. Come è stato detto è piu adatto un inrunner ad alto numero di giri per volts con abbinata un elichetta con diametro contenuto. Questi motori inrunner(cioè non a cassa rotante) necessitano un po come tutti i brushless di batterie con voltaggio 11.1 volts.....dovranno essere inoltre disposte 3s1p...chiaro?? Quindi portagli indietro anche le batterie. A questo punto se pensi di montare un brushless ad alto numero di giri..devi sapere che deve assere abbinato ad un regolatore che supporta amperaggi alti(com'è stato gia detto 30A)..e che funzioni con lipo. Ti accorgerai inoltre che il prezzo di questo kit è ben diverso dal prezzo del simplex 3d elite...molto diverso. Porta tutto indietro e aspetta che qualcuno più bravo di me ti dia le giuste direttive sul motore,lipo e regolatore da acquistare. Saluti Flà. P.S. l' easy star è perfetto così com'è....e imparare montando un brushless è più difficile.....+ tosto...aumenta la profondità del direzionale..se c'è un po di vento non virerà mai. |
| | #5 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 15-08-2006
Se proprio vuoi "taroccarlo" installaci uno speed 400 7,2V e 3 Lipo da 2000ma in su e regolatore 20A (io ce l'ho così con LiPo rcsystem 3s2p da 2600 mA per 190 gr. di peso - il modello in ordine di volo pesa 680 gr. e sta su all'infinito!!!) Ciao
__________________ Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che vola..........in | |
| | #6 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
se metto un regolatore da 30a va bene lo stesso ? ( il motore permax 400 brush è cincluso , ma manco tutto il resto) Antonio Ultima modifica di atsoft : 30 dicembre 06 alle ore 21:06 | |
| | #7 (permalink) Top | |
Un regolatore da 30 va bene lo stesso ma non per brushless.
| | #8 (permalink) Top | |
| Guest
Messaggi: n/a
2) direi che ha sbagliato il motore, si spera magari con l'intenzione di farti spendere poco... 3) il resto va bene, il robbe è molto valido come bilanciatore e ha le spinete di bilanciatura compatibili con molte Lipo... il Lipo charger, deve essere alimentato con 12V...quindi o lo attacchi alla macchina o a un trasformatore... vero che vi sono anche caricabatteria che vanno a 12 e 220, ma costano di più per avere un prodotto valido... comunque, specie per le 3 celle, il bilanciatore è indispensabile... Quindi, fatti sostituire il motore (scontrino!) magari con un'altra Lipo... pr ora lascerei stare altri motori... anche perchè l'Easystar per quanto spinto più di un tot non va... il resto è ok per il discorso del variatore, hai le idee un pò confuse... ora,il variatore, deve sopportare tot Ampere quanti ne potrebbe richiedere il motore...ovvero ipotizzando che il motore consumi al massimo 27A, ti serve un regolatore da almeno 30A... Per le Lipo, con C si intende la capacità si scarica della cella... ovvero una 1500 da 20C ti fornirà 30A di corrente massima... questa soglia non deve essere inferiore alle richieste del motore, o la lipo cede, scalda ecc... al contrario, anche fosse una cella da 4000 da 20C...ovvero 80A, non vi sono problemi, in quanto, detto grezzamente, il regolatore fa da "rubinetto" fornendo solo la corrente necessaria ad alimentare il motore... Spero di esserti stato d'aiuto... ps di dove sei? | |
| Bookmarks |
| colorare easystar | gabri81 | Aeromodellismo Principianti | 1 | 27 dicembre 07 11:01 |
| batteria easystar | felix80 | Aeromodellismo Principianti | 14 | 24 febbraio 07 00:00 |
| Easystar RTF o no? | anto | Aeromodellismo Principianti | 24 | 28 maggio 05 22:20 |
| Easystar !!!!! | Exan | Aeromodellismo Principianti | 3 | 24 maggio 05 23:15 |
