Vecchio 21 novembre 06, 20:56   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Rondone_64
Data registr.: 15-08-2006
Help cavi
Dopo aver "fritto" le batterie dello schiumino (nicd che hanno perso liquido) decido di installare un pacco di lipo.
Ho cercato di riutilizzare il vecchio cavo che collegava le batt. al regolatore ma non ci sono riuscito perche il rame dei cavi è diventato completamente nero in superfice (per tutta la sua lunghezza) e non si riesce a saldare.
Dipenderà dal liquido delle batterie che è penetrato per capillarità all'interno della guaina, oppure dal tipo di cavo che ho usato (del comune rosso/nero da 1,5 mmq)?
Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che vola..........in
Rondone_64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 06, 21:02   #2 (permalink)  Top
L'avatar di alberto
Data registr.: 26-11-2000
Credo che a segiuto del corto circuito hai cotto anche il rame dei cavi, la cosa migliore da fare è sostituirli.
Non so se mi spiego.....
disse il paracadute al paracadutista.
alberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 06, 21:08   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da alberto
Non c'è stato corto circuito! Le batt. si sono rovinate dopo una serie si carica a 500ma e scarica lo speed 400 quasi sempre al massimo. Erano delle semplici ed economiche AA nicd da 950 mA.
Vecchio 21 novembre 06, 22:21   #4 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
Data registr.: 09-09-2006
Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
Originalmente inviato da Rondone_64
con pazienza e carta vetrata fine porti il rame a nudo e stagni normalmente.
crypto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 06, 01:12   #5 (permalink)  Top
L'avatar di cristianointhesky
Data registr.: 26-10-2005
è solo ossidato, non c'entra la scarica. Se vuoi semplificarti la vita compra una economicissima pasta per saldature in una qualunque ferramenta. Ricorda che i cavi di rame conducono solo superficialmente: per questo la trecciola è formata da tanti filini e non un unico cavo rigido come 30 anni fa. Senon lo disossidi bene la conducibilità è compromessa. La pasta che dico si chiama appunto pasta disossidante.
Saluti
Cristiano
Io si, che so volare...
cristianointhesky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 06, 08:09   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da cristianointhesky
Saluti
domande
1-visto che il cavo che ho usato era nuovo, il problema non sarà deriviato dalla inadeguatezza del cavo stesso e dall' alta corrente?
2-perche i cavi in silicone hanno un'anima con un conduttore unico avvolto da una trecciola?
3-voi per il cablaggio usate cavi in silicone?
4-8 euro per 2 metri di cavi al silicone non vi sembra un pò troppo?
Vecchio 22 novembre 06, 08:46   #7 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
fermi tutti, questo non e' proprio vero.
l'effetto pelle dei conduttori e' vero solo in corrente alternata, purche' la frequenza sia abbastanza elevata.
i cavi della batteria sono interessati da corrente continua e quindi l'effetto pelle e' inesistente. la corrente attraversa il conduttore in tutta la sua sezione.
Vecchio 22 novembre 06, 08:50   #8 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
domande
no
per essere abbastanza flessibili e comunque belli pieni (la trecciola ha meno sezione totale di un filo tutto pieno)
quasi mai, di solito uso quello che ho gia'
effettivamente e' caro, ma a volte ci vuole (fortuna che ne usiamo pezzi corti)
ciauz
Vecchio 22 novembre 06, 08:59   #9 (permalink)  Top
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
????? Questa mica l'ho capita... Dici che la corrente viaggia solo sulla superficie del filo di rame e non anche per tutta la sezione? mmmmmmm
Io sapevo che si usavano trecciole con tantissimi fili per la seguente ragione:
- a parità di sezione esterna del cavo, il cavo che conduce meglio è il cavo unico di rame.
- questo cavo unico però è rigido ed è difficile da modellare (inoltre si potrebbe spezzare....)
- si sono introdotti i cavi multifilo, che però hanno l'inconveniente di "sprecare" lo spazio visto che tra un filo di rame e l'altro c'è sempre un minimo spazio...
- per rendere minimo questo spazio e per rendere la trecciola ancora più flessibile e resistente alle vibrazioni si usano fili di rame sempre più sottili....
Almeno questo è quello che sapevo io....
Per quanto riguarda il cavo del nostro amico Rondone, secondo me l'acido delle celle se ne è salito lungo il filo e ha corroso, proprio come ha detto lui; inoltre se, come dice lui, il cavo è da 1.5 mm^2, dubito che 8 celle AA possano, in qualunque configurazione, anche in corto, "cuocere" il rame....
Ti direi di sostituirlo: sulla mia auto (quella che si guida con la patente ) sono rimasto a piedi perchè il cavo della massa della batteria sebbene lo avessi protetto in prossimità del morsetto con del grasso, l'acido era penetarto e in qualche anno aveva totalmente mangiato il cavo!!!
Per quanto riguarda le altre tue domane:
3 - si, personalmente cavo al silicone da 1.5mm per correnti fino a 12-15 A
4 - i prezzi sono più o meno quelli, ma perchè non vai su "tagli" più piccoli?? Se il tuo rivenditore ce l'ha prendi le confezioni rosso-nero da 1mt della Graupner (ad esempio: http://www.modellismogianni.it/modul...d=2806&cid=294 )
Ciaoooo
MikyFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 06, 09:01   #10 (permalink)  Top
L'avatar di MikyFly
Originalmente inviato da crypto
Aaaa, ecco, mi pareva!!!!
cavi Universali Robby Naish Batterie e Caricabatterie 4 04 marzo 07 22:42
Cavi Alimentazione Robby Naish Aeromodellismo Volo Elettrico 4 27 febbraio 07 13:18
CAVI LUNGHI? (Help) GIANNIMTB Aeromodellismo Principianti 5 09 agosto 06 15:44
Cavi elettrici din_s Circuiti Elettronici 4 21 maggio 06 00:21
Domanda sui cavi USB gandelr Simulatori 1 11 dicembre 05 19:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:58.
