Vecchio 06 gennaio 05, 18:46   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 02-12-2004
Oggi ho finito di montare il mini star jet, regolato i servi, centrato il modello come da istruzione allegate alla scatola, caricato le pile e sono andato a fare il mio primo volo di collaudo!!! ma ho grossi problemi
Appena lanciato il modello fa neanche 5 metri e cade in picchiata
Dove sbaglio? Forse è centrato male?
Il modello in odv pesa 525g è motorizzato con speed 400 e 8 celle da 1100mA.
Mi date una mano a capire come farlo volare.
Grazie.
Bad_Viper non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 05, 20:20   #2 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
Parlo da felice Ex-possessore del MiniStarJet
1) al momento del lancio, come per la maggior parte dei delta, una buona dose di trim a cabrare (3-4mm almeno)magari se hai radio computerizzata, usa un'interruttore per aggiungere la cabrata solo per il lancio.
2) 1100??? che batterie sono?
3) che elica usi? Se è la ghunter, le scritte sono rivolte verso l'ogiva o verso il motore?
4) il peso è normale, anzi... leggero... in ogni caso, il lancio deve essere poderoso e con angolo di 30° circa....
5) ti consiglio di montare delle protezioni sotto l'ala per proteggere i servi, altrimenti rischi di sgranarli.
6) le batterie, ma quante celle? almeno 7.... 8 è meglio.
7) se sono al NiCd o al NiMh (come presumo), le devi usare immediatamente subito dopo la carica... se carichi a casa, e poi vai al acampo, perdi tutto lo sprint iniziale... indispensabile per un buon decollo
Ciao!
anfarol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 05, 20:31   #3 (permalink)  Top
Ciao grazie della risposta.
1) la radio che è la flash5 sx, devo guardare se si riesce ad impostare la cebrata con interruttore
2) ti ho allegato la foto delle batterie, ne uso 8
3) uso l'elica che era nel kit dell'areo e le scritte sono rivolte verso l'ogiva
5) ci avevo già pensato
7) le celle sono NiMh e da casa mia il prato dovo ho provato è distante si e no 5minuti
Nel tuo modello il centro era giusto quello delle istruzioni? Quando lo lancio io ho dato tutto motore, è giusto?
Vecchio 06 gennaio 05, 20:36   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
celle misteriose...
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 05, 20:39   #5 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
1) Che celle sono? mai viste.....
2) quanto pesano?
3) il centro di gravità lo sistemi bene o hai problemi? ? subito dietro i fori per le due dita.
4) ma è il tuo primo modello? non è il modello ideale per iniziare, è particolarmente scorbutico... lo stallo porta ad una vita che quasi mai è recuperabile.
5) 5 minuti, sono troppi... già in un minuto, la tensione si siede abbastanza...
l'ideale è avere le batterie montate nel modello... Appena il delta peak del caricatore, termina la carica, si stacca il caricatore, si collega la batteria e si lancia... così non sprechi nulla e nei primi lanci è importante... poi quando lo conosci, anche se perdi 5 watt per 5 minuti di camminata, non è un problema...
6) che caricabatterie hai?
Ciao!
Vecchio 06 gennaio 05, 21:16   #6 (permalink)  Top
1) per le celle ti riporto le caratteristiche
Tipo: 2/3A » Voltaggio: 1.2V
Diametro x lunghezza: 17 mm x 29 mm
Capacità: 1100 mAh
Resistenza interna: 6 mOhm
Peso: 22g
Carica max consentita: 2.2 Amp
Scarica max consentita: 15/20 Amp
3) si il centro di gravità lo regolato per esseresibito dietro ai due fori spostando avanti o indietro le celle
4) si è il mio primo modello, dove l'ho comprato mi hanno consigliato questo modello
5) vedrò di fare + in fretta mi farò un caricatore da campo
6) il cb devo ancora comprarlo, oggi ho usato quello di un amico
Vecchio 06 gennaio 05, 21:19   #7 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
Sinceramente, se nessuno ti insegna, ti consiglio di acquistare un altro modello...
Se riesci a farlo volare, raggiunge velocità ragguardevoli e la velocità di rollio è molto elevata.... insomma crash disastroso certo.
ah.... mai chiedere consigli ai negozianti... Spesso lo fanno in buona fede, ma sono pessimi consiglieri.
Ciao!
Vecchio 06 gennaio 05, 21:26   #8 (permalink)  Top
Originally posted by Bad_Viper+06 gennaio 2005, 22:16--><div class='quotetop'>QUOTE(Bad_Viper @ 06 gennaio 2005, 22:16)</div><div class='quotemain'>1) per le celle ti riporto le caratteristiche
Capacità: 1100 mAh
Peso: 22g
[/b]
Azzo! Fosse vero...
Comunque direi che vanno bene.
<!--QuoteBegin-Bad_Viper
@06 gennaio 2005, 22:16
[/quote]
Segagli una mano <_<
Mettilo da parte e cerca un trainer, questo così fa una brutta fine. Il forum è pieno di topic sui modelli per principianti, fatti un giro .
Hannibal
alias l'Africano
Vecchio 06 gennaio 05, 21:44   #9 (permalink)  Top
[/quote]
Purtroppo ha già fatto una brutta fine mo l'ho già ricostruito.
Come modello da principiante può essere buono il VOLT ?? Mi sembra facile da costruire e penso che riesco ad usare la roba che ho già.
Vecchio 06 gennaio 05, 21:48   #10 (permalink)  Top
io non l'ho mai fatto ma a quanto pare è perfetto per i principianti.
Hannibal
alias l'Africano
pro copter sport per pricipiante? Nik80 Elimodellismo Motore Elettrico 0 16 novembre 07 00:06
sono un pricipiante con un lamav3 -linux- Elimodellismo Principianti 0 02 febbraio 07 18:14
Mini Mandy RondLoper e Easy Star... Pier.py Aeromodellismo Principianti 26 02 settembre 06 16:22
Mini confronto : Mini Mandy Vs Easy Star din_s Aeromodellismo Principianti 4 29 agosto 06 14:39
Un consiglio a un pricipiante! erasmo82 Elimodellismo Motore Elettrico 1 14 luglio 05 14:40
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 17:32.
