Vecchio 15 aprile 22, 07:56   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 18-06-2012
Residenza: Pescantina - Verona
Come calcoplare potenza del motore
Buon giorno,
conoscendo vari parametri del motore, se li mettono nella descrizione, si pou' calcolare i suoi Watt?
niccolo' non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 22, 09:15   #2 (permalink)  Top
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
Ovviamente si, ma non in modo precisissimo, bensi' come valutazione generale.
Per ottenere risultato migliore, servirebbe pinza amperometrica e voltmetro.
Per verificare, se fornisci i dati, possiamo provare a fare un esempio.
Vecchio 15 aprile 22, 10:20   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da niccolo' Visualizza messaggio
Buon giorno,
Sni! I parametri teorici ti danno la potenza massima che il motore regge per pochi secondi. I parametri reali, che puoi rilevare con pinza, ti danno i consumi reali. Ma nei motori elettrici tu puoi consumare 500W ed avere una resa di 300W come potenza reale restituita il che significa che rischi di bruciare il tutto perché hai 200W sprecati inutilmente in calore.
Lo spreco c'é sempre ma piú é basso piú il sistema é efficiente. Quindi se i parametri teorici di un motore ti danno 500W massimi tu é meglio che stai sui 300W reali cosi il sitema é piú efficiente e dura piú a lungo. La potenza reale la regoli con l'abbinamento elica e celle. Per semplificare: poche celle elica grande tante celle elica piccola. Spesso un'elica abbinata bene a paritá di motore fa miracoli!
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
Vecchio 15 aprile 22, 13:27   #4 (permalink)  Top
Forse sta valutando di prendere altro motore in relazione a quello col grano bloccato..
Vecchio 15 aprile 22, 21:48   #5 (permalink)  Top
Si, esatto Giocavik. Quello col grano bloccato è ormai morto.
Stavo guardando i ..parametri del motore, ma mi accorgo...che non ci sono questi parmetri: slo che è un 2815/1050KV e basta...
Vecchio 15 aprile 22, 22:28   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Residenza: Perugia
Se lo devi sostituire cercane uno con gli stessi parametri. 28mm é il diametro 15mm é la lunghezza dei magneti, mentre 1050 sono i giri per volt di alimentazione a vuoto. Con 10V farebbe 10500 giri a vuoto. Se il motore é uno se i parametri non sono identici cambia poco ma se sono di piú devono essere precisi.
Claudio
se lo fai bene!"
Vecchio 16 aprile 22, 03:44   #7 (permalink)  Top
Grazie Claudio per avermi scritto il significato dei numeri.
Niente da fare, Claudio. Non riesco a trovarne uno simile. Di 2815, uguale al mio, nè ho trovato uno in un sito in Brasile ma.... è fuori produzione.
Ci sono con 1050KV ma 2820 - 2830 e in su....sto guardando su hobby king, bangoog,aliespress e simili.....nulla!!!!
Vecchio 17 aprile 22, 15:51   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da giocavik Visualizza messaggio
...si, questo ( forse...): https://shop.jonathan.it/it/357173-s...BoCK14QAvD_BwE
anche se dice la potenza,, facciamo finta che non sia riportata: come si fa' a calcolare - anche se in maniera grossolana - i WATT?
il m,io modello, in ordine di volo, pesa ±...1500
Vecchio 17 aprile 22, 22:40   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Residenza: Perugia
Se volevi qualcosa di simile questo non lo é. I Watt consumati li ottieni moltiplicando i volt per gli amper rilevati con l'elica. I Watt consumati non corrispondono a quelli restituiti altrimenti l'efficienza del sistema sarebbe il 100% che é pura Utopia.
Claudio
se lo fai bene!"
Vecchio 18 aprile 22, 08:32   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Residenza: Perugia
Questo puó andare se le misure che hai dato sono esterne. Controllale.
https://it.banggood.com/Flash-Hobby-...1&rmmds=search
Claudio
se lo fai bene!"
aiutooooooo!!!!come aumentare la potenza del segnale dell'antenna del mio soottomarin fanca94 Motoscafi con Motore Elettrico 10 15 settembre 10 23:29
Potenza motore e peso del modello Whiteman Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 23 settembre 09 17:18
La potenza del DA davide.pasq Aeromodellismo Volo 3D 18 26 aprile 07 18:16
batteria e potenza del motore romboni Elimodellismo Principianti 0 15 settembre 06 22:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:35.
