Vecchio 11 novembre 06, 14:58   #1 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
Question Freddo e regolatore
Stamani ho avuto una amara e alquanto strana sorpresa....
volevo provare il piccolo Sky Trainer sul lago.....
(sto progettando e costruendo i galleggianti hehe)
ma tutto funzionava escluso il motore, o meglio il motore era ok ma alzando la leva del gas....nella nessun cenno.......
il problema che sia il mio che quello del mio amico (stesso modello freq. differente)
ho pensato alle batterie fredde....freddo in generale....)
adesso funzionano entrambi.....ma stamani pur provando una 10na di volte nulla.....ed ho fatto tutte le prove del caso, batterie nuove, quarzi, contatti, ecc....
tutti gli altri servi andavano bene solo il reg era bloccato........
è un reg semplice senza bec....
mah.......
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
Ultima modifica di kitaro : 11 novembre 06 alle ore 15:01
kitaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 06, 21:53   #2 (permalink)  Top
L'avatar di cristianointhesky
Data registr.: 26-10-2005
Se quello che cambia sono solo le condizioni climatiche evidentemente il tuo esc aveva freddo. Mettigli una sciarpetta...
Saluti
edit serio: mi pare strano, a meno che non voli in russia. Non ci avrai qualche contatto instabile?
Cristiano
Io si, che so volare...
cristianointhesky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 06, 22:25   #3 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
Data registr.: 09-09-2006
Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
Originalmente inviato da cristianointhesky
Saluti
su due modelli diversi??? forse su uno , potrebbe anche essere, ma su due e' proprio strano
crypto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 06, 22:40   #4 (permalink)  Top
Alieni... .
A che cacchion di temperature andate a volare?? Guà che se anche l'aereo decolla, la cervicale dopo vi atterra!!
Cristiano
Vecchio 13 novembre 06, 10:33   #5 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
che mi risulti i regolatori soffrono il caldo e non il freddo (a meno di volare a -30!!) caso mai le Lipo scendono molto di rendimento al di sotto dei +10°, ma anche in questo caso il motore funzina, più piano ma funziona.....
Vecchio 13 novembre 06, 12:50   #6 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
con il freddo le batterie vanno sensibilmente meno, ma con l'uso raggiungono quasi subito la temperatura di esercizio.
per i regolatori, e se fosse un problema di condensa?
a scaldarli con le mani, dopo funzionano?
Vecchio 13 novembre 06, 14:40   #7 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
e che cavolo devo dirvi....
2 modeli identici con identiche tipologie elettriche insite....
e che cavolo....anche scaldando il tutto col phon non andava il motore.....ma i servi si.....
mah............
Vecchio 13 novembre 06, 15:03   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Pepitos
Data registr.: 03-02-2004
Residenza: Reggio Emilia
Originalmente inviato da kitaro
ciao, visto che dici che stai ancora progettando e costruendo
i galleggianti.... non e' per caso che hai gia fatto qualche voletto
i giorni scorsi, sul lago, senza i galleggianti???
...si spiegherebbe il malfunzionamento
scherzi a parte, regolatori al freddo li ho usati (-2/3 gradi) ma
non si sono mai rifiutati di obbedire allo stich.
Forse Spinette o saldature fili motore???
Pepitos
Un ulteriore controllo prima del decollo...non guasta mai !!!
Pepitos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 06, 15:18   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
Lipo non particolarmente cariche che col freddo sono andate ancora più giù di tensione, accoppiate ad un cutoff altino? Può essere?
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 06, 16:42   #10 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Talking
Originalmente inviato da Hannibal
il cut off penso che nn lo abbiano quei regolatori..... sono semplici per nimh
le batterie LiPo le tengo cariche in maniera ottimale.....possono essere calate anche di tensione ma poca....il che nn pregiudicherebbe il tutto (almeno farebbe rumorino il bzzzzz lo dovrei sentire)
Mi sa che gli alieni c'entrano qualcosa
dite che il solo pensiero del volo sul lago abbia fatto ....cacà.... sotto il regolatore??
Brunitore a freddo fofona Navimodellismo Riproduzioni 4 27 gennaio 08 16:28
Non era il freddo f.alberto Aeromodellismo Volo Elettrico 11 08 gennaio 07 08:43
Volare con il freddo telix636 Elimodellismo Acrobazia 1 20 ottobre 06 07:57
Gyro al freddo romy Elimodellismo Principianti 4 21 gennaio 06 16:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:24.
