Vecchio 01 dicembre 20, 10:47   #11 (permalink)  Top
L'avatar di imdevilman
Data registr.: 27-09-2008
Residenza: viterbo
Originalmente inviato da Mak68 Visualizza messaggio
Ciao,
Ma perché ti vuoi complicare la vita?
Non faresti prima a copiare o eventualmente modificare un pò (poco) un disegno di un modello già esistente?
Ce ne sono in abbondanza.
Come prima esperienza ti eviterebbe tanti problemi ai quali ora non sapresti dare una risposta.
Ciao grazie per il consiglio!
Esistono dei disegni da poter scaricare?
Pensavo si trovassero solamente all'interno di una scatola di montaggio.
Sai dove si possono trovare?
imdevilman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 20, 10:59   #12 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 08-05-2012
Residenza: Trieste
Potrebbe esserti utile leggere " https://www.baronerosso.it/forum/aer...ncipianti.html "
ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
Vecchio 01 dicembre 20, 11:06   #13 (permalink)  Top
Premesso che sottoscrivo il consiglio della risposta precedente, se vuoi fare qualcosa di più ecco due file in cui puoi trovare tutto, o quasi, quello che ti serve. Il pdf è la parte teorica, l'altro è un foglio excel basato sul primo. Un ultima cosa, il Clark Y viene regolarmente usato con l'intradosso, la parte piana che sta sotto, parallela alla teorica linea di volo, il che corrisponde a circa 2 gradi di incidenza rispetto alla linea di corda.
Ops il file excel non viene caricato.
Ultima modifica di Ehstìkatzi : 20 settembre 21 alle ore 20:02
Vecchio 01 dicembre 20, 16:47   #14 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Originalmente inviato da imdevilman Visualizza messaggio
Buona sera,
sto cercando di costruire un modello che abbia un apertura alare di 12dm ma non avendo esperienza credo di non farcela.
Cercando di attingere a notizie che posso ricavare dal web penso di aver capito che
scegliendo il profilo alare clark y é meglio calettarlo a 4° (anche se non avendo capito per mia interpretazione ho pensato di inclinare l'ala appoggiandola sulla fusoliera già tagliata con 4° di inclinazione rispetto al piano). la corda alare è 2,3dm quindi dopo vari conti che non so se fatti con giusta logica, ho dedotto che il baricentro del modello è a
0,62 dm dal bordo di ingresso dell'ala, la lunghezza della leva dal centro di pressione dell'ala al centro del punto di pressione dello stabilizzatore orizzontale é di 6,92dm, la superficie dello stabilizzatore orizzontale è 4,13 dm/quadrati anche se non riesco a capire in quali misure sviluppare questo dato, se in proporzione delle ali o a piacimento basta che sviluppi questa data superficie. Per lo stabilizzatore verticale penso di non venirne mai a capo in quanto penso di aver capito che regoli il centro di spinta laterale ma non riesco a capire come trovare la superficie ed anche dopo averla trovata come possa risalire dalla superficie alle reali dimensioni.
Penso che anche se non è da me questa volta debba arrendermi
Ma allora non leggi, qui c'è anche un esempio completo di disegno di modello con il Clark Y :
Files allegati
Tipo file: pdf quaderno-aeromodellista.pdf‎ (901,2 KB, 70 visite)
SONO DEI POLLI !
Ultima modifica di milan : 01 dicembre 20 alle ore 16:50
milan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 20, 10:57   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Spadaccino
Data registr.: 16-10-2015
Residenza: Napoli
Buonasera a tutti!
Sto realizzando il mio primo aereomodello e mentre lo costruisco mi sono venuti molti dubbi.
Il primo è se deve decollare tramite gli alettoni inclinati entrambi verso il basso, anche se poi dopo non saprei come fare a virare o se è sufficiente linclinazione dell'elevatore anche se non capisco come faccia ad abbassare la coda per decollare visto che la ruota appoggia ancora sulla pista
Potreste provare a spiegarmi un pò il funzionamento?
Ma perchè avete tutti questa fissa che gli alettoni devono fare da flaps?
Anche mentre volo fuori campo si ferma puntualmente qualche rompiscatole che mi chiede roba del genere... gli alettoni fanno gli alettoni PUNTO E BASTA
I flaps servono a favorire il decollo e l'atterraggio ma sugli aeromodelli sono optional, se sei bravo riesci ad atterrare anche senza flaps, per quanto riguarda il decollo, se quello che stai radiocomandando è un aereo, si alza anche senza i flaps, basta un motore che tira e l'elevatore alzato verso l'alto... il ragionamento delle ruote appoggiate ecc. dimenticatele perchè sono fisse mentali. Spero di esserti stato utile
Cosa è stata inventata a fare la droga se esiste l'aeromodellismo ????
->My First Flight<-
Spadaccino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 20, 11:43   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Baracca
Data registr.: 13-03-2008
Residenza: Perugia
Buonasera a tutti!
Al netto dei vari consigli e considerazioni, più o meno utili, che ti sono sono stati dati dagli altri utenti, mi sentirei di dirti che per cominciare la tua avventura aeromodellstica, la cosa più saggia da fare è recarsi in un campo volo e farsi seguire da qualcuno che abbia qualche buon'ora di volo in attivo.
Da quanto scrivi mi sembra di capire che il tuo modello sia un biciclo, cioè uno di quelli che ha il carrello principale con le due ruote davanti ed un ruotino in coda, giusto?
Se così fosse sappi che prima di sollevare l'ala, il modello in fase di rullaggio, alzerà la coda. A quel punto tira dolcemente verso te lo stik dell'elevatore e correggi, eventualmente, la direzione esclusivamente con il direzionale. In decollo ed in atterraggio dimenticati degli alettoni.
Questo è il mio consiglio per atterraggio e decollo, prendilo per quello che è (il consiglio di uno sconosciuto su una chat) ma la cosa che ti consiglio vivamente di segure è il primo che ti ho dato, fatti seguire da qualcuno che puoi guardare in faccia e che quindi conosci direttamente.
Buon Divertimento
Comm'è!??
Nel dubbio... VOLO!!! viva CORNIA
Baracca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 20, 11:59   #17 (permalink)  Top
Residenza: viterbo
Grazie a tutti per le risposte!
Buona giornata
Vecchio 02 dicembre 20, 12:34   #18 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Spadaccino Visualizza messaggio
Qualche principiante, semplicemente, confonde alettoni e flaps.
Comunque chi lo dice che gli alettoni devono solo fare gli alettoni, ad esempio sul vero aereo d'attacco A-10 in atterraggio, una volta che ha toccato terra, gli alettoni si aprono in due parti (quella sopra si alza e quella sotto si abbassa) penso per fare da aerofreno.
Su di un modello che non ha i flaps, se il radiocomando lo prevede, può essere utile utilizzare gli alettoni come ipersostentatori.
"I flaps servono a favorire il decollo e l'atterraggio ma sugli aeromodelli sono optional, se sei bravo riesci ad atterrare anche senza flaps."
Il ragionamento vale se disponi di una pista comoda, qualche volta mi è capitato di far decollare ed atterrare un mio modello su piazzole o tratti di terra battuta molto corti ed è stato possibile solo usando i flaps.
Con i flaps abbassati in quota, se c'è vento, puoi fare hovering.
Vecchio 05 gennaio 21, 22:30   #19 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da windsurfer Visualizza messaggio
Non sarà ortodosso, ma sul Bixler (motoaliante in polistirolo) uso gli alettoni come flap al contrario per perdere quota più rapidamente senza mettere giù il muso e quindi senza prendere velocità.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 21, 09:08   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Ergonomix
Data registr.: 13-12-2014
Residenza: back in italy! Ivrea
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Carlo
non è ortodosso usare gli alettoni come flap, ma è corretto usare gli alettoni come diruttori. Ed è quello che fai tu.
alzando entrambi gli alettoni contemporaneamente vai fisicamente a distruggere quella parte di profilo dell'ala interessata dagli alettoni.
l'ala perde dunque portanza e l'aeromodello aumenta la perdita di quota senza aumentare la velocità.
probabilmente dovrai compensare la cabrata indotta con una percentuale di comando a picchiare per mantenere l'assetto e la velocità minima di sostentamento
viva il volo libero
Sempre e solo puro, se va giù è perché sono stato pirla, ed è giusto che vada giù. (cit Xoni)
Ergonomix non è collegato   Rispondi citando
Come si fa a usare elevatore con gli alettoni? adam12 Aeromodellismo Volo Elettrico 1 17 maggio 13 22:18
MIX Alettoni elevatore non ne esco virione Aeromodellismo Principianti 3 18 luglio 12 12:24
MIX Alettoni elevatore non ne esco virione Radiocomandi 3 17 luglio 12 21:23
Elevatore, deriva, alettoni matteo79 Aeromodellismo Principianti 11 22 febbraio 05 17:30
baricentro, alettoni, elevatore JERRY360 Elimodellismo in Generale 2 13 gennaio 04 15:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:37.
