| | #31 (permalink) Top |
| Maestro del Cimento 2011 / 12 Data registr.: 07-09-2005 Residenza: tra Milano e Lodi
Il sistema IPD (anche MPD o Berg) combina i vantaggi del PPM con quelli del PCM. Infatti elimina i segnali non validi ed invia l'ultimo segnale valido memorizzato dal fail safe. Sulla Schulze c'è addirittura un led che, a fine volo, ti indica da quanti glitch ti ha salvato in modo che tu possa intervenire con le opportune modifiche sul tuo impianto (posizione ricevente, variatore etc.). E le riceventi sono in singola conversione....! |
| | #32 (permalink) Top |
| User Data registr.: 29-08-2006
Aggiornamento Stasera ho finito di montare e settare la rx Multiplex Micro IPD (uni) nuova, nuova Se riesco, nel weekend lo provo.... Mi sono anche procurato i toroidi... Nell'eventualità, provo a montare anche quelli e poi voglio vedere quali altre interferenze mi prendo P.S: Per la posizione di Safe, io gli ho dato un filo (ma proprio un filo ) di alettoni e timone per tenerlo in virata leggera, con sempre un filo di cabra ( per sostenere la virata) e motore OFF ..Può andare o molto meglio lasciare tutto neutro (sempre con motore OFF) ??? |
| | #33 (permalink) Top |
Oggi l'ho potuto provare, anche con un bel venticello a raffiche .......TUTTA UN'ALTRA STORIA ....... Nemmeno il becco di una interferenza, mai una accensione spontanea del motore, niente di niente,.....tutto regolarissimo .....Ringrazio tutti per i consigli |
| | #34 (permalink) Top | |
| | #35 (permalink) Top |
| User Data registr.: 26-10-2005 Residenza: Roma
mi pare il post adatto per consultarmi con voi. Io svolazzo ancora a 72: quando ho preso la ultima Ff9 ho tenuto il modulo tx di una vecchia Ff7super a 72. E tuttora quello uso. Il guaio è che ho diverse riceventi a 72 perfettamente funzionanti, e non vorrei abbandonare questa freq. Dove potrei accatarmi delle rx che non siano le Dp149 di Jonathan in 72mhz? Conoscete uno spacciatore europeo che abbia magari anche solo le futaba Fp118 in quella frequenza? Grazie
__________________ Cristiano Io si, che so volare... |
| | #36 (permalink) Top | |
Davvero sublime: ieri s'è levato un vento bello teso a raffiche e non potevo certo permettermi errori, ne tantomeno quelle solite schifezze di interferenze .....
| Bookmarks |
| Interferenze? | Lotar | Elimodellismo Motore Elettrico | 11 | 11 aprile 07 22:44 |
| interferenze | zippo | Radiocomandi | 6 | 20 settembre 06 20:50 |
| Interferenze T-rex | d@vid2000 | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 16 settembre 06 12:54 |
| Interferenze!!!!!!!!!!! | xxxnt | Aeromodellismo Volo Elettrico | 22 | 21 agosto 06 15:54 |
| Interferenze ... | Melquattro | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 25 ottobre 05 11:57 |
