Vecchio 26 ottobre 06, 23:23   #1 (permalink)  Top
L'avatar di rippi
Data registr.: 26-10-2006
Residenza: Crema
Lightbulb Come taroccare il tuttala
Tuttala vissuto, morto e risorto più volte cerca trucchetti per volare meglio. Ad esempio alettoni depron o balsa? Motore traente o spingente? Come si può stabilizzarlo in rollio? La Lipo devo tenerla praticamente in punta a sbalzo. E se avanzassi il motore che attualmente è spingente (attualmente 280, in procinto di 400)? Qualcuno ha indicazioni? GRAZZZZZIE
Maràna tha
rippi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 06, 23:30   #2 (permalink)  Top
L'avatar di lospietato
Data registr.: 22-10-2001
Residenza: (SS)
Originalmente inviato da rippi
Se le batterie sporgogo nella punta puoi aggiungere una piccola fusoliera anche in estruso... il motore non lo toccherei e lo lascerei spingente che l'elica è più al sicuro.
Io ne ho fatti tanti ma se vuoi cambiare le caratteristiche di volo per forza di cose devi farne di nuovi con profili e accorgimenti diversi.
ajò
lospietato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 06, 23:49   #3 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
Data registr.: 10-09-2006
Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
ciao, sto facendo il secondo tzagi, dopo che il primo e' morto prematuramente avvicinandosi al suolo troppo rapidamente.
per usare la lipo, ho montato il motore (un 400 6V) da spingente in asse a spingente a sbalzo quasi sopra il CG.
dovrei provarlo domani pomeriggio, se si salva, faccio le foto e le posto.
i disegni saranno un problema, ho le dime di tutti i pezzi, ma in disegno sono scarsissimo.
crypto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 06, 00:14   #4 (permalink)  Top
L'avatar di rippi
Residenza: Crema
ragazzi grazie per i consigli
Ma perché Crypto per montare le lipo hai alzato il motore a sbalzo? Il mio è a sbalzo, pensavo di provare a metterlo in asse. Sapete cosa cambia?
PS: Sono nuovo del forum. Come si fa a vedere se hai delle risposte in una discussione. Perché pensavo venissero dei popup ma non è così e le vostre le ho viste solo ora
Maràna tha
Vecchio 27 ottobre 06, 00:28   #5 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Pannello utente -> Lista sottoscrizioni.
Ti vengono elencate tutte le discussioni a cui hai partecipato o sottoscritto.
Ciao, Piero.
Vecchio 27 ottobre 06, 00:41   #6 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
con il motore in asse l'elica deve stare fuori dalle ali posteriormente e l'incidenza del motore e' di 0 gradi, quando dai gas cabra un pochino per la maggior portanza dell'ala a velocita' piu' alta.
per avvicinarlo al baricentro, ho dovuto alzarlo per far si che l'elica non toccasse le ali, inoltre, l'ho inclinato in basso (incidenza motore negativa di 5 gradi) per evitare che mi spinga il modello a picchiare quando do gas (deve sempre cabrare un pochino anche dopo la modifica).
con il motore piu' vicino al baricentro, non e' piu' necessario mettere le batterie a sbalzo in avanti per bilanciare il modello.
per contro, non e' salutare mettere le batterie troppo indietro, perche' essendo il pezzo piu' pesante, in caso di caduta romperebbe tutto cio' che sta davanti, ad esempio il ricevitore.
Vecchio 27 ottobre 06, 00:49   #7 (permalink)  Top
L'avatar di rippi
Residenza: Crema
Allora in bocca al lupo per la prova di domani! Sono curioso di sentire i risultati.
Io pensavo che mettendo il motore posteriore il baricentri indietreggiasse e che quindi potessi riportare le lipo in posizione (diciamo) normale.
Mettendolo in centro proprio dovrai alzarlo di brutto. Ci credo che devi farlo cabrare. Ma non perde potenza?
Maràna tha
tuttala falcorosso Aeromodellismo Alianti 4 21 giugno 07 22:48
tuttala filippo78 Aeromodellismo Principianti 16 29 luglio 05 11:16
tuttala alextuono Aeromodellismo Volo Elettrico 3 28 febbraio 05 00:26
tuttala alextuono Aeromodellismo Principianti 8 22 febbraio 05 22:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:16.
