| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 15-02-2016 Residenza: Caserta
| Aereo tuttala in depron
Salve ho da poco costruito questo tuttala in depron che vedete in foto ma dopo molte prove di collaudo non sono riuscito a farlo volare (questo è il mio secondo modello) le misure dell' aereo sono state prese da un altro di un mio amico inizando ho fatto un quadrato sul depron di 600mmx600mm e come rinforzi ho usato dei listelli di legno alti 2mm quelli da 1 non c'erano. Vi chiedo come fare per farlo volare e poi come mai quando lo lancio anche se scende diciamo planando si spezza l'elica? |
| | #4 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 29-09-2014 Residenza: Milano
Hai messo i giusti mix sulla radio? (immagino di sì,...) Ma poi che significa che non vola? Non sale, non gira.....non si controlla proprio... | |
| | #5 (permalink) Top | |
| | #8 (permalink) Top |
| User Data registr.: 10-05-2011
| ...e senza chiederti nemmeno il perchè?.. ![]() Almeno fatti consigliare dal tuo amico che ha quello che vola... ![]() Che peso ha? Comunque il modello non è mica facile... Solo se si è esperti lo si riesce a far volare...
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... |
| | #9 (permalink) Top | |
-motore a2212 1000kv -esc 30a -elica 8x4 se non sbaglio prima avevo una 7x5 e comunque non volava -batteria rhino 1050mah 3s 30c zippy battery -servi da 9g ai lati | |
| | #10 (permalink) Top |
| Ciao oggi ho riprovato allora ho dovuto lanciare il modello con il motore al massimo (motore 1000kv a2212 forse troppo grande) poi l aereo mi è sembrato molto cabrato infatti volevo provare a farlo salire di quota ma non ci riuscivo perchè andava in stallo allora ho iniziato a fare dei giretti girando e cabrandolo pochissimo e mi accorgevo che e un po diciamo sballato sui comandi perchè se non cabravo un po l'aereo non girava in seguito un mio amico molto ma molto principiante voleva provarlo è lo ha schiantato contro un tubo facendo scollare la piastrina di legno che manteneva il motore la piastrina era stata attaccata con un miscuglio tra colla pattex vinilica e una colla per polistiroli chiamata styrolep pelikan. Mi potete dire come mai l'aereo risulta cosi cabrato e non sale di quota forse sono gli alettoni troppo poco alti? oppure deve volare cosi perchè portarlo a 1/2 metri da terra non mi piace e allora lo butto via vi elenco in seguito l'elettronica che vi è sopra: -motore a2212 1000kv -esc 30a -elica 8x4 se non sbaglio prima avevo una 7x5 e comunque non volava -batteria rhino 1050mah 3s 30c zippy battery -servi da 9g ai lati |
| Bookmarks |
| tuttala in depron - divinity II | linux_goblin | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 12 maggio 11 23:20 |
| Tuttala in depron, quick and dirty? | Torquemada | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 03 luglio 09 15:04 |
| Tuttala in depron o legno? | Ale95 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 14 settembre 08 00:26 |
| Vorrei costruire un tuttala in depron | Crika | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 21 | 07 gennaio 08 13:50 |
| Tuttala in depron 3mm e centine | Ivanover | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 37 | 08 dicembre 06 01:28 |
