Vecchio 21 settembre 15, 13:07   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Packy
Data registr.: 27-07-2015
Residenza: Milano
Blocco elica orizzontale
Ciao a tutti... Sto realizzando un tuttala con motore elettrico. Avendo posizionato il motore in asse con il modello ho timore di distruggere le eliche in atterraggio! In negozio mi hanno sconsigliato di utilizzare eliche pieghevoli e quindi ne ho acquistate due normali. Per proteggerle non esiste un sistema per programmare lo stop del motore in una certa posizione (nel mio caso con elica orizzontale)?
Packy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 15, 13:32   #2 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Packy Visualizza messaggio
Basta impostare il regolatore sul freno motore.
Vecchio 21 settembre 15, 13:33   #3 (permalink)  Top
L'avatar di vela66
Data registr.: 15-09-2012
Residenza: catania
ciao la prima cosa che potresti fare e quella di inserire il freno motore al regolatore .che io sappia non ci sono sistemi che bloccano l elica sempre nella stessa posizione un altra soluzione potrebbe essere costruire una pinna sotto il tuttala
vela66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 15, 15:08   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Packy
Residenza: Milano
Ma il freno motore mi permette di bloccarla in una specifica posizione? O semplicemente tiene ferma l'elica a motore spento, ma in qualunque posizione questa di fermi?
Purtroppo la pinna dovrebbe essere lunga parecchi centimetri (almeno 8) e quindi non so quanto sia adottabile!!!
Vecchio 21 settembre 15, 17:46   #5 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Perché non puoi usare le eliche chiudibili? Di che potenze e misure di eliche stiamo parlando?
Inviato dal mio XT1072 utilizzando Tapatalk
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 22 settembre 15, 18:33   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Packy
Residenza: Milano
il motore è da 2200 KV da 230 W e l'elica è una 6x4... Non è che l'elica pieghevole non vada bene... a dire il vero all'inizio miravo proprio quelle... però in negozio mi hanno detto che rispetto a quelle classiche spingono di meno... poi non so... riferisco solo quello che mi hanno detto!
Ultima modifica di Packy : 22 settembre 15 alle ore 18:37
Vecchio 22 settembre 15, 22:01   #7 (permalink)  Top
Hai due strade percorribili, o utilizzi l'elica chiudibile perdendo un po' di efficienza (forse), oppure applichi un baffetto in acciaio armonico che faccia da pattino e protegga l'elica.
Il pattino puoi fissarlo dall'ordinata che sostiene il motore e puoi utilizzare le stesse viti del motore per fissare il baffetto.
Io ho fatto spesso così
Massimo Bison
Vecchio 22 settembre 15, 22:42   #8 (permalink)  Top
Senza freno motore ad ogni atterraggio c'era un'elica rotta, col freno inserito niente più rotture.
Vecchio 22 settembre 15, 22:47   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Packy
Residenza: Milano
Ma il freno blocca l'elica in qualunque posizione o si può impostare?
Vecchio 22 settembre 15, 22:58   #10 (permalink)  Top
Svegliaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
Saito 100 dado e controdado per blocco elica Nettuno Aeromodellismo Volo a Scoppio 7 22 novembre 13 08:23
Pianetto orizzontale sbananato tommaso Categoria F3K 15 01 dicembre 12 11:44
assetto orizzontale indianajones2 Aeromodellismo Principianti 16 15 marzo 12 23:30
Fissaggio timone orizzontale DoC Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 09 novembre 04 12:35
Incidenza Piano Orizzontale Hannibal Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 23 12 ottobre 04 00:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:34.
