| | #11 (permalink) Top |
| User Data registr.: 01-10-2014 Residenza: Udine
dunque dunque dunque.... ho fatto i test con 3 eliche differenti una 8X3.8 sf una 8x4 ed infine 9x3.8 ecco i dati raccolti 8x3.8 : A manetta piena la tensione da 12.3 V cala a 11.6 ed il motore assorbe 15A 8x4 : Più o meno come l'8x3.8 9x3.8 (naturalmente elica sovradimensionata) : Consumi molto maggiori la tensione cala a 11.4 ed il motore assorbe 18/19 A Naturalmente il problema permane con frequenza pseudocasuale. Faccio un esempio: stavo per iniziare il 1 test quindi motore e esc freddo. Collego tutto alzo la manetta del radiocomando il motore acquista un po di giri e poi, +- a metà manetta cala senza apparente motivo a questo punto spengo e riaccendo la tx e tutto torna a funzionare perfettamente. Altro esempio: durante la 4 prova tengo il motore a 3/4 per circa 1 minuto e mezzo ed il problema ricompare, ma spegnendo la tx e riaccendendola è come se nulla fosse accaduto. Detto questo potrei affermare che il malfunzionamento sia in uno di questi componenti: 1 Esc : l'esc che uso io ha un sistema di protezione che preserva le batterie (non le fa andare al di sotto di un determinato voltaggio) inoltre tutta la potenza disponibile (al max 5 V sia chiaro) viene mandata al bec in modo da permettere l'atteraggio a motore spento. Può essere che l'esc sia impazzito e che non riesca a capire quando attuare questi sistemi di sicurezza. N.B.(l'esc è nuovo e non è mai stato utilizzato prima) 2 Tx/Rx : Può essere che siano impazzite e o incompatibili con l'esc. Attendo le vostre opinioni Bartimaeus |
| | #12 (permalink) Top |
| User Data registr.: 25-10-2011 Residenza: Tortoreto Lido
Prendi un Esc nuovo!! Su hk pochi euro e prova. Secondo me è l'esc difettoso. Gli assorbimenti sono corretti e anche piuttosto bassi quindi l'Esc non dovrebbe tagliare. Un possibile esc economico: Hobby King 30A ESC 3A UBEC (EU warehouse) Ciao
__________________ }B0zz0Z{ |
| | #13 (permalink) Top |
Bozzoz, prendere un esc nuovo sarebbe troppo facile!!! i problemi sono fatti per essere risolti ![]() infatti finalmente, dopo un mese di tribolazioni, son riuscito a venirne a capo!!Era un problema di programmazione dell'esc. Confondeva la mia batteria 3 celle con una da 5 celle e così tagliava la corrente sotto i 12 V (teoricamente l'esc avrebbe dovuto riconoscere automaticamente il tipo di batteria). Oggi primo volo perfetto, quando ha raggiunto i 9 V l'esc è entrato in modalità safe in modo da permettermi di atterrare senza problemi al modello ed alla batteria. Stasera proverò anche con una batteria a due celle. Ringrazio tutti quelli che mi hanno aiutato in questo mese. Saluti Bartimaeus |
| | #14 (permalink) Top | |
__________________ }B0zz0Z{ | |
| | #15 (permalink) Top |
mi spiego meglio, l'esc non emette suoni a seconda di quante celle rileva, ma semplicemente emette 1 bip per farti abbassare la manetta al minimo, poi 2 bip per fartela portare al massimo e poi un ultimo bip per rifartela portare al minimo e poi partire. Comunque hai ragione sul fatto di cambiare esc ed in caso posso sempre utilizzare il vecchio su altri deproncini privi di valore. Secondo voi avrebbe senso aumentare il numero di A massimi dell'esc tipo sopra i 40? Ed a questo punto dato che devo fare l'ordine mi consigliereste anche un buon motore da associare all'esc? |
| Bookmarks |
| Nuovo utente | falex71 | Elimodellismo Principianti | 2 | 03 giugno 10 13:37 |
| utente UROLOOGY e problemi taglio mb339 | urology | CNC e Stampanti 3D | 9 | 02 marzo 10 21:54 |
| Problemi Problemi Problemi con il carrello e i perni delle ruote | Spooner | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 18 agosto 09 08:20 |
