Vecchio 01 maggio 15, 16:33   #11 (permalink)  Top
Bartimaeus
Data registr.: 01-10-2014
Residenza: Udine
dunque dunque dunque....
ho fatto i test con 3 eliche differenti una 8X3.8 sf una 8x4 ed infine 9x3.8
ecco i dati raccolti
8x3.8 :
A manetta piena la tensione da 12.3 V cala a 11.6 ed il motore assorbe 15A
8x4 :
Più o meno come l'8x3.8
9x3.8 (naturalmente elica sovradimensionata) :
Consumi molto maggiori la tensione cala a 11.4 ed il motore assorbe 18/19 A
Naturalmente il problema permane con frequenza pseudocasuale.
Faccio un esempio: stavo per iniziare il 1 test quindi motore e esc freddo. Collego tutto alzo la manetta del radiocomando il motore acquista un po di giri e poi, +- a metà manetta cala senza apparente motivo a questo punto spengo e riaccendo la tx e tutto torna a funzionare perfettamente.
Altro esempio: durante la 4 prova tengo il motore a 3/4 per circa 1 minuto e mezzo ed il problema ricompare, ma spegnendo la tx e riaccendendola è come se nulla fosse accaduto.
Detto questo potrei affermare che il malfunzionamento sia in uno di questi componenti:
1 Esc : l'esc che uso io ha un sistema di protezione che preserva le batterie (non le fa andare al di sotto di un determinato voltaggio) inoltre tutta la potenza disponibile (al max 5 V sia chiaro) viene mandata al bec in modo da permettere l'atteraggio a motore spento. Può essere che l'esc sia impazzito e che non riesca a capire quando attuare questi sistemi di sicurezza. N.B.(l'esc è nuovo e non è mai stato utilizzato prima)
2 Tx/Rx : Può essere che siano impazzite e o incompatibili con l'esc.
Attendo le vostre opinioni
Bartimaeus
Bartimaeus non è collegato   Rispondi citando
