| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 28-02-2005 Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
allora lo sky trainer dice di avere uno speed 400 (vedi qui) ma lo speed 400 è molto piu grosso come si vede in foto allora quello che monta che cavolo è?? un 370 tipo quello che monta il DF4?? e adesso ho montato sullo sky una elica 8x4,3 dato che con la sua nn tirava piu come all'origine..... eccola la rissa è la 8x4,3 e la nera è l'originale (mistero su cosa sia...) allora che succede????????
__________________ Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it |
| | #2 (permalink) Top | |
| Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
Se il motore non tirava come prima la soluzione nonè certo cambiare elica ma cambiare motore! La misurazione del passo dell'elica è molto difficile ma per il diametro non serve una laurea. Prendi un righello , vedi quanti mm è lunga da un estremità all'altra la 8x4,3 gws e misuri la tua originale se non è uguale (e a vederla non mi pare proprio) quella originale non è una 8" | |
| | #3 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
semplicemente la scatola e le recensioni dicono che ha montato su un motore serie 400....invece a quanto pare ha un serie 300!!! perchè dicono ste cose?? Il modello nn tira e di fatti ho sostituito il motore ma nn tira lostesso....o meglio...volare vola e decolla da terra, ma non ha piu forza che aveva all'inizio sia usando le 7,2 che le 8,4..... potrebbe essere il regolatore?? prima riuscivo a volare ottimamente a metà gas...adesso no...per questo ho optato un elica maggiore...che a "tiro" sento che tira di piu (avendo un il motore è ridotto 1:2,66. La riduzione consente di tirare eliche più grandi e di migliorare la velocità di salita e le doti di volo complessive) mille grazie
__________________ Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it | |
| | #4 (permalink) Top |
escludo che dipenda dal regolatore. Quello funziona o non funziona ma non eroga meno potenza con il tempo. Se il motore lo hai sostituito l'unico altro indiziato è la batteria stanca. Ci potrebbe essere un secondo indiziato però. Sei te. Infatti quando all'inizio hai imparato a volare su questo modello ti sembrava molto veloce. Ora da quello che ho capito hai preso una discreta pratica con questo aereo e tutto ti viene più facile e forse anche la percezione delle prestazioni è cambiata. |
| | #6 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
X COMET si potrebbe essere come dici tu...come quando sei piccino e le cose ti sembrano enormi e dopo 20 anni torni a vederle e le vedi piccine e nn enormi....hehe però io il confronto lo faccio con lo sky trainer del mio vicino...e quello (ha solo 2 voli all'attivo) tira e gira molto di piu.... stesse batterie e stessa elica.... mah, sarebbe da vedere il tiro con un dinamometro (tipo quelli per pesare i persci )grazie
| | #8 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 21-02-2006
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
| | #9 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
nn so che fare.... intanto volo così poi semmai proverò a cambiare il motore col suo originale...o con un campanellino che ho un casa (e relativo regolatore) grazie comunque a tutti!!
| | #10 (permalink) Top |
uffiiiiii non tiraaaaaa ho montato un walkera 370 ma nn tira.... se monto qualche altro tipo di motore della serie 300 (basta che abbia stessa circonferenza) cosa posso montare?? 330? 380? help!!!!!!
| Bookmarks |
| speed 400 | mauretto | Aeromodellismo Principianti | 17 | 26 aprile 09 18:30 |
| Tamiya TGX 2 Speed Transmission Set #53201 2-Speed MK.1 | Francescorosso | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 1 | 04 novembre 07 13:16 |
| Speed 400 4,8V | Rondone_64 | Aeromodellismo Principianti | 0 | 16 dicembre 06 19:08 |
| Viti Speed 400 e Speed 480 Race | Ventus57 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 21 novembre 06 00:20 |
| speed 400 | MimmoTheBull | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 02 ottobre 04 15:00 |
