Vecchio 27 gennaio 15, 21:54   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 28-07-2011
Residenza: Ferentino
problemi con ubec
Buonasera a tutti,
Apro questa discussione perché sto avendo problemi con il collegamento del regolatore.
Possiedo un u-bec da 10 A e il problema é che non funziona il motore mentre i servi si. Vi spiego come ho fatto i collegamenti.
Ho collegato i 3 fili più grossi al motore e fin qui non ci sono problemi perché anche se li avessi collegati male girerebbe il motore al contrario. I due dell`alimentazione li ho collegati alla batteria. Poi i tre fili piu piccoli li ho collegati alla ricevente. Il risultato finale é che funziona tutto tranne il motore. All accenzione si muove leggermente facendo dei bep e poi niente. Ho provato a invertire il comando del gas ma il motore impazzisce facendo altrettanti suoni strani. Qualcuno può aiutarmi?
chipscal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 15, 22:16   #2 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 08-05-2012
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da chipscal Visualizza messaggio
Buonasera a tutti,
Io non sono pratico, ma da quel poco che so UBEC e SBEC servono solo per alimentare servi e ricevente, per alimentare e regolare il motore ci vuole un ESC.
Vecchio 27 gennaio 15, 22:48   #3 (permalink)  Top
Penso sia un esc con ubec perché ci sono i 3cavi del motore
Vecchio 27 gennaio 15, 23:19   #4 (permalink)  Top
L'avatar di antonio60
Data registr.: 05-02-2008
Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
Partiamo dal presuppostoche stiamo parlando di un ESC con BEC
Probabilmente quando alimenti il tutto la radio (TX) non ha lo stick del motore a zero e quindi il regolatore entra in protezione (o addirittura va in prorammazione) emette una serie di beep .... ma non parte
Poi altra cosa, lo spinotto che dal regolatore va alla ricevente (RX) lo devi obbligatoriamente mettere sul canale del gas !!!
Che radio hai?
p.s.
sempre che tu non l'abbia già fatto:
finchè non sei sicuro che tutto sia perfettamente settato, fai anche che togliere l'elica !!! Così non rischi di farti male
Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein)
antonio60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 15, 09:40   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Buonasera a tutti,
Spero che tu abbia fatto queste operazioni:
- Batteria sicuramente carica
- Acceso il trasmettitore
- messo a zero lo stick del gas sul TX (eventualmente anche il trimmer del gas a zero)
- collegato la batteria all'esc
A questo punto dovresti sentire un segnale acustico emesso dal motore (un suono)
Dopo il segnale acustico muovi lo stick del gas. Se tutto è a posto, il motore parte.
Avvertenza. L'esc è programmato per il numero di celle della tua batteria?
Naraj.
Vecchio 28 gennaio 15, 10:56   #6 (permalink)  Top
grazie per i consigli.
Sono sicuro di aver fatto tutto quello che mi hai consigliato ma ancora niente. Il radiocomando è dell'art-tech ed ho recuperato sia rx che tx da un vecchio modello.
comunque dai suoni prodotti dal motore è come se fosse accellerato appena attacco la batteria. ho provato a mettere il trim a zero ma niente. A questo punto posso pensare che il regolatore non si sincronizzi bene con la rx oppure sia rotto lo stick del gas che non va più perfettamente a zero... non so che dirvi. Se ritrovo il vecchio regolatore faccio una prova
Vecchio 28 gennaio 15, 11:00   #7 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Hai provato ad invertire la corsa del comando motore?
Inviato dal mio HTC Desire X utilizzando Tapatalk
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 28 gennaio 15, 12:13   #8 (permalink)  Top
si ho provato e il motore fa una serie di bep intensi fino a quando non porto lo stick al massimo che per il regolatore vuol dire gas zero. Esiste una procedura per far capire al regolatore qual è lo zero del gas?
Vecchio 28 gennaio 15, 12:15   #9 (permalink)  Top
si ho provato e il motore fa una serie di bep intensi fino a quando non porto lo stick al massimo che per il regolatore vuol dire gas zero. Poi ho provato anche a partire dal gas al massimo con l'inversione e fa solo 2 bep e poi il motore non parte. Esiste una procedura per far capire al regolatore qual è lo zero del gas?
Vecchio 28 gennaio 15, 12:39   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 17-07-2013
di cosa stiamo parlando?
marca e modello di questo regolatore esc, specifiche del motore e delle batterie che stai usando.
fatto il setup di calibrazione corsa degli stick? settato l'esc per il tipo di batteria?
senza sapere di cosa si parla è inutile parlarne
wrighizilla non è collegato   Rispondi citando
trex 550 con .....un ubec mariopiu70 Elimodellismo Elettronica 4 28 luglio 14 21:07
RX 1S vs RX 2S e servi con UBEC lambdafly Categoria F3K 4 19 luglio 14 21:28
domanda su ubec con optima 6 VODAFONEONE Aeromodellismo Volo Elettrico 2 21 gennaio 11 13:51
alinentare ricevente con regolatore e non con ubec ebonomi Radiocomandi 19 10 marzo 10 19:28
Problemi Problemi Problemi con il carrello e i perni delle ruote Spooner Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 18 agosto 09 08:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:19.
