Discussione: problemi con ubec
Vecchio 28 gennaio 15, 09:40   #5 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da chipscal Visualizza messaggio
Buonasera a tutti,
Apro questa discussione perché sto avendo problemi con il collegamento del regolatore.
Possiedo un u-bec da 10 A e il problema é che non funziona il motore mentre i servi si. Vi spiego come ho fatto i collegamenti.
Ho collegato i 3 fili più grossi al motore e fin qui non ci sono problemi perché anche se li avessi collegati male girerebbe il motore al contrario. I due dell`alimentazione li ho collegati alla batteria. Poi i tre fili piu piccoli li ho collegati alla ricevente. Il risultato finale é che funziona tutto tranne il motore. All accenzione si muove leggermente facendo dei bep e poi niente. Ho provato a invertire il comando del gas ma il motore impazzisce facendo altrettanti suoni strani. Qualcuno può aiutarmi?
Spero che tu abbia fatto queste operazioni:
- Batteria sicuramente carica
- Acceso il trasmettitore
- messo a zero lo stick del gas sul TX (eventualmente anche il trimmer del gas a zero)
- collegato la batteria all'esc
A questo punto dovresti sentire un segnale acustico emesso dal motore (un suono)
Dopo il segnale acustico muovi lo stick del gas. Se tutto è a posto, il motore parte.
Avvertenza. L'esc è programmato per il numero di celle della tua batteria?
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
