Vecchio 28 gennaio 15, 13:09   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 07-11-2013
Residenza: seregno
scusa, ma sei sicuro che tutto ciò che hai sia a posto e non ci sia qualcosa di rotto?altrimenti potresti provare a sostituire nella catena esc, motore, batteria e ricevente un pezzo alla volta, se lo hai disponibile...personalmente partirei da esc e motore
angelino72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 15, 13:18   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 28-07-2011
Residenza: Ferentino
grazie per l'impegno, partiamo.
-batteria lipo 2 celle;
-regolatore Hobbyking 10A U-BEC 5V 1A e funziona con lipo 2S-3S ;
-Ricevente E-Fly 6 Ch;
-Motore 180-size brushless outrunner, 2500Kv, questo c è scritto. calcolate che il modello è piccolino ed è ICON a5 622mm di apertura alare e peso 94g
chipscal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 15, 13:26   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da chipscal Visualizza messaggio
Una domanda.
Quando dai gas partendo da zero, il motore fa qualche movimento o vibrazione?
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 15, 13:30   #14 (permalink)  Top
no. Fa solo 2 bep e si muove leggermente quando collego la batteria, poi è morto
Vecchio 28 gennaio 15, 13:58   #15 (permalink)  Top
Ho fatto delle prove, la ricevente funziona perche l ho collegata al vecchio modello e tutto ok, compreso il gas. A questo punto dovrei provare il motore ma non possiedo un altro esc da 10. Come posso fare per capire se il motore é rotto?
Vecchio 28 gennaio 15, 14:01   #16 (permalink)  Top
Guest
Data registr.: 17-07-2013
è questo?
HobbyKing 10A ESC 1A UBEC
nel caso questo è il manuale per il setup
wrighizilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 15, 14:13   #17 (permalink)  Top
si è questo, ma sul link non mi da il manuale. dove lo posso trovare?
Vecchio 28 gennaio 15, 14:34   #18 (permalink)  Top
Ho trovato il manuale, adesso provo a vedere se riesco a capire qualcosa.
comunque se qualcuno possiede lo stesso regolatore anche di diverse caratteristiche si faccia avanti, tanto dalle istruzioni sembra che si programmano tutti allo stesso modo. grazie
Vecchio 28 gennaio 15, 15:02   #19 (permalink)  Top
grazieeee a tuttiiiiiiii,
ci sono riuscitooooooooooo. Ho impostato il gas seguendo le istruzioni del regolatore. Una serie de beep a percussione....ahahahhah.... troppo felice.
di nuovo grazie sempre gentilissimi.
trex 550 con .....un ubec mariopiu70 Elimodellismo Elettronica 4 28 luglio 14 21:07
RX 1S vs RX 2S e servi con UBEC lambdafly Categoria F3K 4 19 luglio 14 21:28
domanda su ubec con optima 6 VODAFONEONE Aeromodellismo Volo Elettrico 2 21 gennaio 11 13:51
alinentare ricevente con regolatore e non con ubec ebonomi Radiocomandi 19 10 marzo 10 19:28
Problemi Problemi Problemi con il carrello e i perni delle ruote Spooner Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 18 agosto 09 08:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:12.
