Vecchio 06 settembre 06, 17:47   #1 (permalink)  Top
L'avatar di RedShark
Data registr.: 23-08-2006
Residenza: Pr. Verona
Invia un messaggio via MSN a RedShark
Extra300S Depron ...Principiante (molto) :)
Ciao a tutti ragazzi,
volevo postare queste foto sulla realizzazione del mio primo modello in depron (semi Extra 300S) . scusate ma l'emozione di assere arrivato a finire la fusoliera, il timone e il piano di coda, è forte ( si lo sò... mi emoziono facilmente)
Premetto che lo sto realizzando come 2° modello ( e di sicuro non sarò io a fare il primo collaudo, sempre se un giorno volerà e viste le mie scarse doti di pilota principiante ).
NB. L'ala ovviamente non è quella ...
Volevo porvi alcuni quesiti, certo che qualche buon'anima mi darà una mano.
1) Realizzando l'ala ovviamente mi si è rotta, ho usato la tecnica dello schotch sul lato opposto alla piegatura e ho segnato il punto di piegatira con un righello...ma crack !..lo scanso dell'ala è quello riportato nell'immagine e a dire il vero mi sembra anomalo. avete qualche consiglio sulla realizzazione di quest'ala ?
2) Volevo motorizzarlo con uno speed 400 in diretta, l'apertura alare è 750mm per 660mm di lunghezza della fusoliera. Il problema è che sul progetto non viene riportato come realizzare il supporto motore e io a dire il vero non ne ho la più pallida idea. Avreste dei consigli o magari un disegno con misure standard per il supporto ?
3) E' normale che dopo 8 ore dall'incollaggio la UHU Creativ (che è come la POR) risulta ancora "morbida" ? il probelma si accentua nella parte di fusoliera curvata, li infatti il depron tende a riprendere la forma originale "piatta" e quindi la colla fatica a tenere. Ho sbagliato colla ?
Ogni commento o "dritta" sono ben accetti.
Nome:  DSC00068.JPG
Visite: 733
Dimensione:  319,2 KB
Nome:  DSC00067.JPG
Visite: 462
Dimensione:  317,5 KB
Nome:  DSC00064.JPG
Visite: 496
Dimensione:  325,6 KB
Nome:  DSC00062.JPG
Visite: 405
Dimensione:  324,3 KB
Nome:  extra.jpg
Visite: 7519
Dimensione:  53,0 KB
_/|_RedShark_|\_
-- (Chris) --
...33 anni portati...benino!
"La mia Mission è trovare un Contact Manager che mi garantisca un buon FeedBack... se poi mi scende a pisciare il cane lo pago pure."
RedShark non è collegato   Rispondi citando
Principiante cerca progetto in depron !! silver3637 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 05 marzo 07 18:28
Principiante...ma molto principiante!! IlprofessoreBellavista Aeromodellismo Principianti 3 22 gennaio 07 02:30
profilo per extra300s pixter Aeromodellismo Volo Elettrico 5 22 maggio 06 23:15
Molto Principiante cerca Guru Melquattro Aeromodellismo Principianti 5 23 novembre 04 17:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:45.
