Vecchio 23 novembre 04, 12:21   #11 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
OK. Claro.
Semplice ed economico.
Per la marmitta l'operazione da me esposta mi è stata indicata da un modellista, ma avendo esperienze con motori 2 tempi ad uso motociclistico so bene quanta influenza può avere uno scarico sul comportamento del motore.
Paolo
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 04, 12:27   #12 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Tutti i motori che usiamo in campo modellistico in genere hanno problemi di partenza a caldo esclusi i diesel. E' meglio aspettare che si raffreddi se vuoi avviarlo a mano, con l'avviatore parte comunque.
Per lo spillo la ghiera dovrebbe avere una brugola sul perimetro per inserire un perno al centro della lunghezza che desideri.
Il cono interno al silenziatore puoi toglierlo se hai bisogno di maggior potenza. Io ho la serie FP e il cono interno non c'è e il silenziatore è più piccolo.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 04, 12:30   #13 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Mucias grazias.
E gli altri, logorroici triti e ritriti, quesiti??
Mi lasci così?
Tieni presente che stò per entrare nella fase di panico da primo avviamento.
Paolo
Vecchio 23 novembre 04, 12:34   #14 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Eh già, ho guardato l'esploso del motore e c'è; sul 20 FP nun c'era......
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 04, 12:53   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
Sarò un rompiscatole, sì lo so che lo pensate, ma non sai che fastidio che mi dà il frastuono infernale che fanno quei cosi quando te li avviano a 2mt di distanza sotto quei piccoli pergolati dei campi di volo. E stanno lì per interminabili minuti col motore a palla per scaldarlo o controllare la carburazione e la puzza e l'olio e... grrrrrrrrrr
vabbè, comunque non voglio innescare polemiche eh, sia chiaro.
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 04, 12:55   #16 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Per te è rumore e puzza, per altri è musica e profumo.... dipende dai gusti, mica siamo tutti uguali....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 23 novembre 04, 13:29   #17 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Originally posted by porcu69@23 novembre 2004, 11:35
Mucias grazias.
Mi lasci così?
Paolo
Quali sono ?
Mi pare di avere risposto a tutto. Per altri quesiti dopo la messa sul banco del motore e fatto l'avviamento, tanto se è usato non ha il problema del nuovo che essendo un abc è un pò più rognoso di quello con il segmento, ma è solo questione di pratica e pazienza. Le cose su cui agire sono poche, nel tuo caso una, lo spillo. Posiziona bene il serbatoio alla giusta altezza.
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 23 novembre 04, 14:07   #18 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
@ doccino e damgiu
grazie e scusate l'insistenza ma c'ho l'ansia....
@Hannibal
ciò che dici è vero, e dico questo senza voler far polemica.
da noi se c'è gente e/o altri modellisti sotto il pergolato, chi deve scaldare o carburare si mette al di fuori di questo.
Anche perchè l'aria spostata dall'elica può far danni ad altri modelli.
Paolo
Vecchio 24 novembre 04, 14:54   #19 (permalink)  Top
L'avatar di criptico
Data registr.: 14-09-2004
Residenza: Bari
Post
Ciao porcu ,
che, mi fai concorrenza Lol: ?
Scherzi a parte, se accetti un consiglio da un inesperto ti suggerirei di controllare il tappo posteriore in plastica che in alcuni casi,da quanto ho letto giusto qui sul forum, perde. Il mio .15 nuovo di pacca credo ne soffra, potrò esserne certo solo quando riuscirò a farlo stare in moto per più di 5 secondi .
Ciao!!
Dx7se - Blade MSR - HK450v2 - HK450GTPro - Spad
criptico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 04, 15:05   #20 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Originally posted by criptico@24 novembre 2004, 14:59
Ciao porcu ,
Ciao!!
Grazie verificherò subito la tenuta del tappo.
Il tuo .15???
Io aspetto ancora notizie....
Paolo
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 04:32.
