| | #1 (permalink) Top |
| User | Mi voglio costruire il Volt... forse
Allora, da discussioni pregresse sono giunjto a questa decisione. Ora ho un paio di domande da fare riguardo al Volt in stile botta e risposta: - Posso costruirlo interamente in depron? - Posso seguire i consigli per la realizzazione dell'acrovolt tipo sul modo di fissare il motore ? - Dove trovo il disegno del profilo delle centine? Poi altre domande per fomentare un bel flame :- Quale elettronica mi serve ? come ho scritto nell'altro post non so se continuero' con altri modelli dopo il primo, magari mi limetero' a svolazzare qualche volta e quindi non voglio elettronica costosa "che tanto poi si riutilizza", ma giusto il minimo che basta... se poi mi piacera' tanto spendero' dopo. |
| | #2 (permalink) Top |
| User |
Allora visto che nessuno risponde io butto li un po di cose che ho visto in giro. Codice: Regolatore PiCO-Control 400 rotondo..........30,93 ZEBRA 4 FM 40MHz Mode 1 STANDARD........86,00 Motorizzazione Permax 400L con P 400/6V...22,66 MULTIcharger 5008 DC.............................36,10 Pacco batteria 7/N500AR-W(HS)................31,66 -------------------------------------------------- Tot........................... 207,35 E' un po esagerato per un Volt? Si possono riuscire a contenere i costi tra batterie e caricabatterie? E il regolatore? |
| | #3 (permalink) Top | |
| Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
regolatore Gws 480 oppure Rava 18A circa 20/25 (ma ce ne sono di tutte le marche intorno a questa cifra), la Tx Zebra non la conosco ma sembra economica. Considera però che se costruisci un aereo in depron i servi standard che ti danno con la radio sono troppo grossi e ti devi comprare almeno 3 o 4 servi micro (15 circa cad) . Per motore 400 6v considera che costa circa 6, elica altri 3 e riduttore tipo gws 15, quindi se l'opzione da te elencata comprende elica e riduttore va bene (però verifica se il rapporto di riduzione e l'elica vanno bene per il tuo aereo.) Per le batterie invece direi che sono carissime. Con 15/18 compri un pacco 7 celle Sanyo Nimh da 1500 oppure con 25 2 celle lipo da 1700.......... Idem per il caricabatterie, dici di voler contenere i costi allora prendi un cb da auto con 15 per lipo tipo il Graupner o altri similari........ | |
| | #4 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
ciao ciao e fammi sapere
__________________ Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it | |
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 13-09-2005 Residenza: Roma
Ciao Pier.py ci ritroviamo qui dopo kino3D... Capisco che inizialmente si vuole contenere i costi (anch'io l'ho fatto) però se posso darti un piccolo consiglio non lesinare troppo sulla tx; ti spiego: se, metti caso , ti stufassi di questo splendido hobby (sembra quasi riduttivo chiamarlo hobby) avrai non poche difficoltà a rivenderti quella tx (non l'ho mai sentita, ma è pur vero che non conto un h...); io per iniziare ho preso un MX 12 che costa non molto più della tua (da andy mi pare pagai 125 euro con spese sped. incluse), ma che sono sicuro potrei rivendere con relativa facillità (non lo farò mai!). A volte per risparimare troppo non si risparmia affatto... Comunque posso sbagliarmi e qulla tx magari è ottima, la parola agli esperti! Cmq benvunto! Stefano |
| Bookmarks |
| Voglio Un Dgl!!! | HammerPG | Categoria F3K | 1 | 14 settembre 07 22:39 |
| piper 3 cub!! lo voglio costruire!!! | pipino | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 05 luglio 07 20:03 |
| Costruire Il Volt | diegogombi | Aeromodellismo Principianti | 6 | 20 aprile 07 23:11 |
| Consigli (aiuti) per costruire il Volt | Raf82 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 26 | 15 gennaio 05 12:58 |
| Costruire il Volt | wildshark | Aeromodellismo | 9 | 14 dicembre 03 03:31 |
