Vecchio 22 luglio 14, 09:16   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-07-2011
Eliche controrotanti
Volevevo sapere se ho settato in modo esatto i motori e le eliche del cri cri di hobbyking.
Le eliche avevano la scritta l ed r, le ho montate guardando i motori, quindi da dietro il modello sono al contrario, poi ho invertito la polarita del motore di sinistra, quello con l'elica L...ho fatto la cosa giusta?
Grazie.
groover non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 14, 09:33   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Mah...
Ciao, è meglio se inserisci una foto...
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 14, 09:40   #3 (permalink)  Top
Eccola!
Vecchio 22 luglio 14, 09:46   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da groover Visualizza messaggio
Eccola!
Come immaginavo le hai messe al contrario...
La Dx è Dx... la Sx è SX... non in base da come si guarda...
ecco perchè hai invertito i fili...
se è un RTF i collegamenti erano giusti...
erano le eliche da montare a seguire i motori e non viceversa... ciao.
Vecchio 22 luglio 14, 10:16   #5 (permalink)  Top
Sono giuste cosi?
Pero mettendo le spinette di entrambi i motori nelle polarita giuste, adesso quello di destra spinge indietro...devo cambiare polarita?
Vecchio 22 luglio 14, 11:02   #6 (permalink)  Top
L'avatar di lambdafly
Data registr.: 12-09-2012
Residenza: In the cloud
Immagini: 3
A me quelle eliche sembrano uguali, ma dalla foto non si evince bene. Potresti fare una foto ravvicinata con entrambe le eliche poggiate su un tavolo, entrambe con le scrite verso l'alto?
lambdafly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 14, 11:54   #7 (permalink)  Top
Sono diverse, ti confermo.
Gli esc erano da attaccare ai motori, per cui presumo uno vada invertito.
Ho un problema col cg: ho dovuto spostare la batteria tutta indietro per un cg perfetto a 55 mm dal bordo di entrata, secondo voi é normale?
Vecchio 22 luglio 14, 12:08   #8 (permalink)  Top
Immagini: 3
Comunque non ti puoi sbagliare: le eliche hanno un verso preciso e non vanno invertite (se non con motori spingenti ma non mi sembra il tuo caso).
Se le guardi bene, le pale non sono perfettamente piatte, hanno una parte concava ed una convessa. La parte concava va dietro.
Quindi metti entrambe le eliche nel verso corretto ed inverti due cavetti a caso del motore che gira invertito (sono brushless, giusto?).
Per il baricentro: mettilo come da manuale. Che problemi hai ad arretrare la batteria? Se non puoi arretrarla ancora aggiungi peso in coda.
Vecchio 22 luglio 14, 12:11   #9 (permalink)  Top
Ok, perfetto, grazie!cosi in foto il baricentro é perfetto!
Vecchio 23 luglio 14, 09:26   #10 (permalink)  Top
Mi domandavo se era normale mettere la batteria cosi indietro: la posizione dove c'era il velcro era nella parte anteriore della piastra...
ogiva per eliche controrotanti? matteo27 Aeromodellismo Volo Elettrico 1 21 febbraio 14 22:34
Eliche controrotanti introvabili!? romagnolisinasce Motoscafi con Motore Elettrico 38 25 gennaio 12 10:13
eliche controrotanti MARCORIN Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 35 20 novembre 07 19:45
Eliche controrotanti rbpr Aeromodellismo Volo Elettrico 4 27 ottobre 04 09:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:18.
