Vecchio 22 luglio 14, 09:16   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-07-2011
Eliche controrotanti
Volevevo sapere se ho settato in modo esatto i motori e le eliche del cri cri di hobbyking.
Le eliche avevano la scritta l ed r, le ho montate guardando i motori, quindi da dietro il modello sono al contrario, poi ho invertito la polarita del motore di sinistra, quello con l'elica L...ho fatto la cosa giusta?
Grazie.
groover non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 14, 09:33   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Mah...
Ciao, è meglio se inserisci una foto...
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 14, 09:40   #3 (permalink)  Top
Eccola!
Vecchio 22 luglio 14, 09:46   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da groover Visualizza messaggio
Eccola!
Come immaginavo le hai messe al contrario...
La Dx è Dx... la Sx è SX... non in base da come si guarda...
ecco perchè hai invertito i fili...
se è un RTF i collegamenti erano giusti...
erano le eliche da montare a seguire i motori e non viceversa... ciao.
Vecchio 22 luglio 14, 10:16   #5 (permalink)  Top
Sono giuste cosi?
Pero mettendo le spinette di entrambi i motori nelle polarita giuste, adesso quello di destra spinge indietro...devo cambiare polarita?
Vecchio 22 luglio 14, 11:02   #6 (permalink)  Top
L'avatar di lambdafly
Data registr.: 12-09-2012
Residenza: In the cloud
Immagini: 3
A me quelle eliche sembrano uguali, ma dalla foto non si evince bene. Potresti fare una foto ravvicinata con entrambe le eliche poggiate su un tavolo, entrambe con le scrite verso l'alto?
lambdafly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 14, 00:22   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Eccola!
E comunque andavano bene anche la prima volta, che girino da una parte o dall'altra non importa, basta che tirino.
Non ha importanza su un modello, tanto non ti pianterà mai motore e no. Avrai un motore critico, e anche se ti pianta la vedrei dura uguale a tenerlo in volo con uno solo.
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 14, 10:24   #8 (permalink)  Top
Mi basterebbero 5 minuti di volo con la 1350 mah 3s...
Vecchio 26 luglio 14, 11:01   #9 (permalink)  Top
Hobbyking dice che si possono mettere lipo fino a 1600 mah, invece il manuale dice fino 1800 mah, chi devo seguire?
Grazie.
Vecchio 26 luglio 14, 19:06   #10 (permalink)  Top
Immagini: 3
Originalmente inviato da pegaso3796 Visualizza messaggio
Se queste due batterie sono identici di voltaggio, ma con amperaggio differente il peso dovrebbe essere uguale, pertanto puoi benissimo usare quella da 1800 mah o anche più potente se la trovi, senza problemi.
Parere personale il peso dovrebbe essere identico per entrabe le batterie. a parità di voltaggio.
E per quale motivo dovrebbero avere lo stesso peso? Se lo hanno è solo perché la differenza di amperaggio è poca, ma prova a vedere quanto pesa una 3S a 1200 mAh ed una 3S a 3500 mAh. Stesso voltaggio, eh!
ogiva per eliche controrotanti? matteo27 Aeromodellismo Volo Elettrico 1 21 febbraio 14 22:34
Eliche controrotanti introvabili!? romagnolisinasce Motoscafi con Motore Elettrico 38 25 gennaio 12 10:13
eliche controrotanti MARCORIN Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 35 20 novembre 07 19:45
Eliche controrotanti rbpr Aeromodellismo Volo Elettrico 4 27 ottobre 04 09:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:35.
