Vecchio 04 aprile 14, 19:18   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 09-11-2013
Residenza: bari
domande da principiante
Salve vorrei capire quali sono i parametri per scegliere un motore e capire anche come scegliere le varie eliche grazie mille
folleinsane non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 14, 19:39   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
per rispondere alla domanda devo farti delle domande...
scegliere un motore...
Elettrico?
di che potenza?
per quale aereo/velivolo/scopo?
a scoppio?
di che cilindrata?
per darti una brevissima infarinatura, conviene che ti leggi tutti i post in evidenza nella sezione principianti (sono i primi che compaiono in alto)
inoltre se parliamo di motori elettrici generalmente si calcolano circa:
100watt per kg di aereo se l'aereo in questione e' un motoveleggiatore
200watt per kg se motoveleggiatore semiacrobatico o aereo normale senza pretese
300watt per kg se aereo acrobatico
oltre i 300watt per aerei molto acrobatici o volo 3D
ma molto dipende dal tipo e da cosa pretendi di farci con il velovolo in questione
inoltre l'elica va scelta appunto si ain base al tipo di velivolo, sia in base alla potenza del motore... e qui non ci sono regole o calcoli, ma misure da fare... (di solito i produttori consigliano un parco eliche idonee) ma volendo trovare l'otimus si fanno misure (con wattmetro e/o ameprometro) a terra in modo da non passare i watt massimi sopportabili del motore (non di picco ma di funzionamento regolare) e poi in volo si vede se l'elica scelta e o meno idonea al tipo di volo che ci serve...
un'elica che fa superare la potenza massima del motore comporta uno scarso rendimento e una sovraccarico nel motore che potrebbe causare la rottura dello stesso o del suo regolatore.
un'elica troppo piccola non avrebbe la forza sufficente per lo scopo prefissato..
poi sicuramente ti daranno risposte migliori gli esperti di eliche di questo forum
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 06 aprile 14, 14:06   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Giorgio78
Data registr.: 13-06-2012
Residenza: palermo
Elettrico?
di che potenza?
a scoppio?
di che cilindrata?
gatto un po' credo proprio che le idee hai cominciato a chiarirgliele ora di certo per approfondire secondo me dovremmo sapere le cose basilari che hai chiesto all' utente.
Thunder Tiger MT4G3
Giorgio78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 14, 14:47   #4 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 04-09-2010
Originalmente inviato da folleinsane Visualizza messaggio
Eccomi qua: esperto in eliche originale garantito!
Allora, il motore si sceglie in base al modello su cui va montato e le motorizzazioni consigliate sono chiaramente dichiarate dal produttore (dell'aeromodello). A seguire, le eliche devono essere adatte al motore prescelto e anche qui sono indicate con precisione dal produttore (del motore).
Queste sono regole inderogabili per i principianti e gli svolazzatori finesettimanali (come il sottoscritto ).
obeche non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 14, 21:03   #5 (permalink)  Top
Residenza: bari
Grazie mille per le risposte quindi i watt vanno a peso del modello e per l eliche da scegliere bisogna vedere in base alle misurazioni tramite strumento amp e volt poi ovviamente se è trainer aliante ecc ecc
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
Domande da principiante.... manowar111 Aeromodellismo Principianti 29 26 settembre 08 18:23
Un pò di domande da principiante rafpigna Aeromodellismo Principianti 21 13 gennaio 06 20:13
Domande di un principiante Gamby Automodellismo 10 09 giugno 05 14:36
Domande da principiante chetto1965 Aeromodellismo Volo Elettrico 1 08 ottobre 04 14:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:51.
