Vecchio 11 marzo 14, 14:55   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 01-09-2013
Residenza: rovigo
Per favore fatemi chiarezza!
Buongiorno a tutti!
Una cosa non mi e' ancora chiara, la rx, funziona con la corrente fornitale dalla batteria, stessa batteria che da corrente al motore (elettrico). Ora, quello che mi chiedo e', con una batteria molto potente, in caso di motori molto potenti, non rischio di bruciare la rx? O indipendentemente dalla potenza della batteria la rx si prende la corrente che le serve e quindi posso usare qualsiasi rx con qualsiasi batteria?
A questo punto, per i servo, vale.lo stesso discorsco del motore? In base a cosa li devo dimensionare?
Ultima cosa, nel caso dri 2.4 ghz, qualsiasi rx, di qualsiadi marca si puo accoppiare con qualsiasi tx di qualsiasi marca, oppure ogni marca, viaggia per conto suo?
Grazie mille a tutti!
Ricc.B. non è collegato   Rispondi citando
Fatemi capire. scirocco64 Aeromodellismo Ventole Intubate 9 09 gennaio 11 18:45
Fatemi capire Neutron Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 24 dicembre 08 10:40
Fatemi Un Esempio quiquoqua Elimodellismo in Generale 3 03 dicembre 08 09:06
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 09:42.
