Vecchio 27 ottobre 13, 19:09   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 03-09-2008
quale batteria ?
Ciao due quesiti :
1- quale batteria mi consigliate x piccolo aliante rc depron con rx Orange 6 ch utilizzati solo 3 e 3 servi da 7 grammi ?
2 - idem per piccolo trainer con motore 150 w esc 10 A e 4 servi da 5 o 7 grammi. Motore da 1700 kv
Rollerblade non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 13, 13:23   #2 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Rollerblade Visualizza messaggio
Ciao due quesiti :
Qualcuno mi può dare una mano ?
Vecchio 30 ottobre 13, 18:16   #3 (permalink)  Top
L'avatar di mauro.ofx
Data registr.: 12-12-2006
Residenza: Albaredo (TV)
Immagini: 23
Il motore quante celle prevede?
Il peso del modello senza batterie?
Quanto consuma al massimo?
Hai dato pochi dati...
mauro.ofx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 13, 01:06   #4 (permalink)  Top
L'avatar di XINY76
Data registr.: 18-12-2011
Residenza: Asti
Originalmente inviato da mauro.ofx Visualizza messaggio
Ciao Rollerblade, serve qualche dettaglio in più...
Per quanto riguarda il trainer, ad esempio... se ci dici almeno marca e modello del motore, il peso orientativo dell'aereo e apertura alare, possiamo darti qualche consiglio in più.
Vai, facci sapere...
Xiny
"Se qualcosa può teoricamente succedere, vedrai che, prima o poi, succederà."-Legge di Murphy
XINY76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 13, 10:26   #5 (permalink)  Top
dati
Originalmente inviato da XINY76 Visualizza messaggio
E'appunto questo il problema : non essendo ferratissimo faccio fatica a fare la scrematura di massima per partire con la realizzazione.
Sarebbe bello avere una tabellina in excel dove inserire pochi dati di massima e come risultato ottenere il tipo di motore, la batteria ecc.......
Per aliantino apertura alare 80 90 cm peso a vuoto senza batteria suppongo 150 gr. 3 servi da 5 grammi e rx orange 615.
Trainer ala alta peso sui 170 200 gr senza batteria , apertura alare 50-70 cm motore turnigy p300 da 1380 kv regolatore 10 A rx orange 615 servi da 5 grammi.
Grazie x i consigli
Vecchio 02 novembre 13, 13:19   #6 (permalink)  Top
L'avatar di XINY76
Residenza: Asti
Grazie x i consigli
I dati indicano un motore di circa 80w (+ picco), che puoi motorizzare sia a 2 che a 3 celle.... tieni conto che le differenze in linea generale sono queste:
3 celle:
  • maggiore potenza del motore
  • maggiore consumo
  • maggiore peso della batteria
  • elica massima consentita di diametro più piccolo
2 celle:
  • minore potenza del motore
  • minore consumo
  • minore peso della batteria
  • elica massima consentita di diametro più grande
Io ti consiglierei di valutare la configurazione in base a quello che vuoi ottenere.
In linea di massima, se cerchi maggiore durata di volo, allora potresti usare una configurazione a 2s con batteria di capienza generosa (per dati del modello in questione potrebbe essere intorno ai 2200mAh).
Se cerchi maggiore potenza disponibile, invece potresti scegliere una 3s con capacità ridotta per non appesantire troppo il carico alare (su questo modello magari una 1300mAh).
Se vuoi fare qualche simulazione, prova MotorCalc, è free ed è sul web, inserisci tutti i dati e ti fai già un'idea di massima del setup, da testare però poi modello alla mano, specie per i consumi ed il tiro.
Ecco il link:
eCalc - propCalc - the most reliable RC Calculator on the Web
Un saluto!
Xiny
batteria... ma quale? anubi87 Elimodellismo Principianti 12 30 settembre 11 20:03
quale batteria ... ? nevada68 Aeromodellismo Volo Elettrico 14 14 gennaio 11 20:12
Quale batteria Li-po? max1975 Elimodellismo Principianti 1 27 agosto 08 10:47
Quale Batteria? renatox Elimodellismo Principianti 0 29 settembre 07 20:40
quale batteria per... marcus6911 Batterie e Caricabatterie 0 22 maggio 07 20:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:10.
