Discussione: quale batteria ?
Vecchio 02 novembre 13, 12:19   #6 (permalink)  Top
XINY76
L'avatar di XINY76
Data registr.: 18-12-2011
Residenza: Asti
Originalmente inviato da Rollerblade Visualizza messaggio
Trainer ala alta peso sui 170 200 gr senza batteria , apertura alare 50-70 cm motore turnigy p300 da 1380 kv regolatore 10 A rx orange 615 servi da 5 grammi.
Grazie x i consigli
I dati indicano un motore di circa 80w (+ picco), che puoi motorizzare sia a 2 che a 3 celle.... tieni conto che le differenze in linea generale sono queste:
3 celle:
  • maggiore potenza del motore
  • maggiore consumo
  • maggiore peso della batteria
  • elica massima consentita di diametro più piccolo
2 celle:
  • minore potenza del motore
  • minore consumo
  • minore peso della batteria
  • elica massima consentita di diametro più grande
Io ti consiglierei di valutare la configurazione in base a quello che vuoi ottenere.
In linea di massima, se cerchi maggiore durata di volo, allora potresti usare una configurazione a 2s con batteria di capienza generosa (per dati del modello in questione potrebbe essere intorno ai 2200mAh).
Se cerchi maggiore potenza disponibile, invece potresti scegliere una 3s con capacità ridotta per non appesantire troppo il carico alare (su questo modello magari una 1300mAh).
E'appunto questo il problema : non essendo ferratissimo faccio fatica a fare la scrematura di massima per partire con la realizzazione.
Sarebbe bello avere una tabellina in excel dove inserire pochi dati di massima e come risultato ottenere il tipo di motore, la batteria ecc.......
Se vuoi fare qualche simulazione, prova MotorCalc, è free ed è sul web, inserisci tutti i dati e ti fai già un'idea di massima del setup, da testare però poi modello alla mano, specie per i consumi ed il tiro.
Ecco il link:
eCalc - propCalc - the most reliable RC Calculator on the Web
Un saluto!
Xiny
"Se qualcosa può teoricamente succedere, vedrai che, prima o poi, succederà."-Legge di Murphy
XINY76 non è collegato   Rispondi citando
