Vecchio 01 settembre 13, 14:21   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 01-09-2013
Motore wilga 2000 HELP
Ciao, ho un wilga 2000 ed ho iniziato da poco con l'aereomodellismo.
Ci ho volato un po con il primo, poi purtroppo i topi mi hanno mangiato tutta la cavetteria e dato che il motore aveva l'abero storto, ho ricomprato un modello idendico ed ho montato cavi e motore sul primo.
In questa maniera ho un aeremodello nuovo con la quale volerò una volta acquistata la totale sicurezza e sarà nuovo di zecca.
ora, dopo 24 ore dall'acquisto, ho dato una smusata, ho storto l'albero di nuovo.
l'ho riaddrizzato e, dopo un po di voli, ho dato un'altra smusata e l'alberso si è rotto completamente.
volevo capire se:
1) posso sostiture solo l'albero (dove lo posso trovare?)
2) devo acquistare il motore
in caso di seconda opzione, conviene che acquisto un motore per wilga come quello in questo link oppure comprare un motore di qualità superiore come questo che costa il doppio ma ha 2 alberi di riserva, si possono cambiare gli alberi ed è milgiore?
che ne dite?
grazie
emanuele
torek non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 13, 14:27   #2 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Originalmente inviato da torek Visualizza messaggio
volevo capire se:
che ne dite?
grazie
emanuele
Non riesci a postare la foto del motore originale prima di acquistare?
Inviato dal mio GT-i9300 con Tapatalk 2
panterone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 13, 16:41   #3 (permalink)  Top
Allora vi spiego come ho risolto: ho smontato tutto e rimontato.
Ho fatto un po di foto cosi può essere utile a qualcuno.
1) ecco come l'albero si è spezzato.
2) prima cosa svitare la vite che tiene l'albero
3) aprire in due il motore. non ha viti, si tiene solo con le calamite. basta tirare dolcemente.
4) ecco come si presenta l'albero attaccato al supporto.
5) con qualche colpo di martello l'ho tirato fuori
6) ho comprato (2 euro circa) una barra di acciaio 3 mm: con 5 euro il fabbro me l'ha tagliata... ora ho circa una 15 di alberi.
CONTINUA
Motore wilga 2000 HELP-1.jpg   Motore wilga 2000 HELP-2.jpg   Motore wilga 2000 HELP-3.jpg   Motore wilga 2000 HELP-4.jpg   Motore wilga 2000 HELP-5.jpg
Vecchio 05 settembre 13, 16:45   #4 (permalink)  Top
7) rimuovere il cuscinetto dalla parte interna del motore
8) ecco dove si trova
9) ecco cosa avrete in mano
10) inserire l'albero nel cuscinetto
11) inserire l'albero con il cuscinetto sulla base
entra un po a forza, ma con qualche martellata va che è una meraviglia.
attenzione a non fare troppo forte rischiate di storcere l'albero.
riavvitate la vite che tiene fermo l'albero (quella in foto 1)
12) inserire l'ultima parte del motore, e l'altro cuscinetto
YUPPIIII
Motore wilga 2000 HELP-7.jpg   Motore wilga 2000 HELP-8.jpg   Motore wilga 2000 HELP-9.jpg   Motore wilga 2000 HELP-10.jpg   Motore wilga 2000 HELP-11.jpg
Vecchio 05 settembre 13, 16:47   #5 (permalink)  Top
Ecco le barre, ecco il lavoro finito...
Spero sia utile a qualcuno!
Vecchio 05 settembre 13, 17:31   #6 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Ciao,dunque alcune considerazioni:
1) L'albero deve essere di acciaio temprato,altrimenti ti si piega subito quando lo usi.
2) La cassa esterna e' trattenuta non dai magneti,ma da un'anello seeger (si vede la sede nella foto che mostra l'abero rotto),quindi devi fare la sede per mettere l'anello,altrimenti quando il motore parte con l'elica attaccata ti si sfila la cassa).
3) Solitamente l'albero e' trattenuto sullo statore da una o due brugole,quindi prima di prendere a martellate il motore (che non e' che gli faccia sto gran bene),bisogna verificare che se ci sono le brugole siano smollate.
Scegli il lato oscuro della forza...vieni al campo volo
pollovolante non è collegato   Rispondi citando
wilga 2000 spruzzolo Aeromodellismo Idrovolanti 0 20 luglio 13 23:27
ParkPilots wilga 2000 dea90 Aeromodellismo Idrovolanti 62 21 agosto 12 18:54
ParkPilots - Wilga 2000 Darkdog Aeromodellismo Principianti 1 17 aprile 12 15:12
Wilga 2000 marpep Aeromodellismo Volo Elettrico 96 24 marzo 10 12:42
wilga 2000 rtf calmato Aeromodellismo 3 31 ottobre 08 19:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:29.
