Discussione: Motore wilga 2000 HELP
Vecchio 01 settembre 13, 13:27   #2 (permalink)  Top
panterone
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Originalmente inviato da torek Visualizza messaggio
Ciao, ho un wilga 2000 ed ho iniziato da poco con l'aereomodellismo.
Ci ho volato un po con il primo, poi purtroppo i topi mi hanno mangiato tutta la cavetteria e dato che il motore aveva l'abero storto, ho ricomprato un modello idendico ed ho montato cavi e motore sul primo.
In questa maniera ho un aeremodello nuovo con la quale volerò una volta acquistata la totale sicurezza e sarà nuovo di zecca.
ora, dopo 24 ore dall'acquisto, ho dato una smusata, ho storto l'albero di nuovo.
l'ho riaddrizzato e, dopo un po di voli, ho dato un'altra smusata e l'alberso si è rotto completamente.
volevo capire se:
1) posso sostiture solo l'albero (dove lo posso trovare?)
2) devo acquistare il motore
in caso di seconda opzione, conviene che acquisto un motore per wilga come quello in questo link oppure comprare un motore di qualità superiore come questo che costa il doppio ma ha 2 alberi di riserva, si possono cambiare gli alberi ed è milgiore?
che ne dite?
grazie
emanuele
Non riesci a postare la foto del motore originale prima di acquistare?
Inviato dal mio GT-i9300 con Tapatalk 2
panterone non è collegato   Rispondi citando
