Vecchio 08 luglio 06, 11:58   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 01-06-2006
Motori Sotto I 2,5
Ho cercato nel forum i pareri sui motori 2T ma si parla quasi sempre di motori oltre i 2,5 cc.....
Qualcuno più esperto di me mi può dare informazioni sulle varie marche e sui vari tipi ( affidabilità...facilità di carburazione...miscela con nitro o meno...costi, ecc...) sempre sui 2T tra i o,8 e i 2,5 cc ?
Vedo che non tutte le marche dispongono di queste cilindrate.....
Io dovrei montarne uno da 1,5 - 2 cc su un aliante ( il vecchio Arizona....)
URGONO CONSIGLI....
GRAZIE
altiuss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 06, 12:36   #2 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Sull'Arizona puoi montare bene benissimo un 2,5 che non si scompone assolutamente.
Su di un simil modello, l'Hirundo della Scorpio, il vecchio tipo in legno, aa. 2160 gr.1200, ho montato un ASP.15 con piena soddisfazione per entrambi.
Ultima modifica di fai4602 : 08 luglio 06 alle ore 12:39
Vecchio 08 luglio 06, 12:44   #3 (permalink)  Top
L'avatar di estense
Data registr.: 12-08-2004
Residenza: Ispra (VA)
ambedue tutti e tre ?
Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello
estense non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 06, 14:34   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
in giro trovi gli os10LA quelli celesti, tranquillissimi, molto economici e regolari, poi ci sono i tundertigher un pelino più potenti e mi pare un po più pesanti ma con i cuscinetti invece che con le bronzine, i cipolla sono ormai difficili da trovare, cinesi cloni OS tipo ASP, SC e MAGNUM che alla fine il loro lavoro lo fanno.. quindi di case che produco piccoli motori ci sono ancora.
certo che poi sa non hai problemi di peso e di baricentro un 2,5cc si porta su melgio l'aliante...ma il più delle volte un 10 va bene lo stesso.. io tiravo su un aliante da 2,8m, ali in poli rivestirte in obece e fuso in fibra e il povero cipollino a palla de foco se lo tirava su senza problemi MITICO il cipollino !!!
ciaoooooooo
LiPo 3s sotto carico che scendono sotto i 9 volt! Può essere? ditinogrosso Aeromodellismo Volo Elettrico 7 23 gennaio 08 23:33
Sotto Zero Ukkiu Aeromodellismo Volo Elettrico 11 28 dicembre 07 17:54
sotto la piggia team3 Automodellismo 38 12 dicembre 05 13:47
immagine sotto il nik??? doctorwho Segnalazione Bug e consigli 1 22 dicembre 04 09:27
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 21:44.
