Discussione chiusa
Vecchio 13 dicembre 12, 18:00   #1 (permalink)  Top
soaringeagleuser
Guest
Messaggi: n/a
Salve a tutti, avrei un problema con i servi
Salve a tutti sono nuovo del forum, volevo una chiarificazione sull'uso dei servi. Ho iniziato a volare da poco ed ho comprato un modello economico il soaring eagle perchè mi piacciono gli alianti. Ho scoperto che non gira bene a destra e sinistra, anzi non gira proprio. Le caratteristiche di questo aereo sono: 1 servo per l'elevatore ed 1 servo per il timone di coda (che non fa girare l'aereo molto bene). Volevo sapere che cosa dovrei comprare oltre a 2 servi in più da piazzare sulle ali, per controllare sempre con gli stessi canali del radiocomando 4 servi anzicchè 2 ? in poche parole vorrei far muovere tutti e 4 i servi nella stessa direzione e nello stesso momento usando sempre lo stesso radiocomando. Esiste qualche mixer o roba varia? vi ringrazio x le risposte
Vecchio 13 dicembre 12, 18:19   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Alberto Sannazzaro
Data registr.: 30-08-2005
Residenza: Valenza Po - Casale M.fto
Hai le idee un p'ò confuse. Se il modello ha solo la deriva e lo stabilizzatore, perchè vuoi mettere altri servi sulle ali ? Sei certo che l'escursione sia quella giusta ? Puoi postare una foto dove si vede di quanto si spostano entrambi ? Non conosco quel modello perciò senza foto è difficile aiutarti.
Ciao, Alberto
"Si vis pacem para bellum"
"Honi soit qui mal y pense"
www.gacm.it
Alberto Sannazzaro non è collegato
Vecchio 13 dicembre 12, 18:27   #3 (permalink)  Top
soaringeagleuser
Guest
Messaggi: n/a
è un normale aliante a 3 canali: motore, elevatore e timone in coda. L'elevatore funziona bene invece il timone non fa il suo lavoro, in aria non riesco a virare e quindi vorrei aggiungere alle ali i servi per usare simultaneamente tutti gli alettoni per virare. In poche parole quando giro a destra o a sinistra l'aereo va per conto suo e sbanda.
Ultima modifica di soaringeagleuser : 13 dicembre 12 alle ore 18:32
Vecchio 13 dicembre 12, 18:51   #4 (permalink)  Top
L'avatar di aisalord
Data registr.: 28-10-2005
Residenza: Ancona (ma Romano doc...)
Originalmente inviato da soaringeagleuser Visualizza messaggio
Hai provato a chiedere aiuto al campo di volo? Hai qualcuno che ti segue? Da quanto scrivi sembra che tu non sappia dove mettere le mani, non andarti a complicare ulteriormente la vita con i servi alari.
Inviato dal mio U8800Pro con Tapatalk 2
Powered by Debian 8.2"Jessie"
"Una volta picchiavo i modelli, poi ho imparato a ragionarci." Gussalapita
aisalord non è collegato
Vecchio 13 dicembre 12, 18:54   #5 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 22-03-2008
Residenza: Vetralla-volo dove mi capita
Se un modello è nato per "girare" solo usando il direzionale, avrà delle "caratteristiche", che lo favoriscono in tale manovra.
Cerca di ovviare il difetto, non supplirlo, facendoci gli alettoni, cosa fra l'altro non estremamente facile......materiale dell'ala, per essere "facile", dovrebbe essere un "plasticone/gommolo", dimensioni dell'alettone.
Non conosco il modello e non so se ha il doppio diedro, poi dovrai trovarci un servo che abbia uno spessore adatto, poi non conoscendone la AA (Apertura Alare), non so se potrebbero esserti sufficenti i 25/26Cm. di filo per arrivare alla rx, nel caso, prevedi una prolunga, poi il "tirante" dal servo alla squadretta.....
Insomma non è "che ce vo", ci vuole, ci vuole, sempre se è adatto. Ciaooo
Ultima modifica di m.mauro : 13 dicembre 12 alle ore 19:03
m.mauro non è collegato
Vecchio 13 dicembre 12, 19:01   #6 (permalink)  Top
Ti hanno già detto tutto Aisalord e M.Mauro
www.gacm.it
Vecchio 13 dicembre 12, 19:24   #7 (permalink)  Top
L'avatar di fenikottero
Data registr.: 02-04-2012
Residenza: milano
1) fatti aiutare da qualcuno che se ne intende. Anche un negoziante.
2) le ali sono montate perfettamente ???
3) verifica il funzionamento del timone da casa e se e' a 90 gradi perfetti rispetto al piano di quota.
4) ho avuto un modello simile ed a gas tutto aperto non virava. troppa potenza del motore prova a virare con poco gas..
https://ibb.co/q9N8xSR
fenikottero non è collegato
Vecchio 13 dicembre 12, 20:54   #8 (permalink)  Top
soaringeagleuser
Guest
Messaggi: n/a
ALIANTE MOTOVELEGGIATORE RC SOARING EAGLE DA 1,5 MT | eBay se andate quà potete vedere il motoveleggiatore che posseggo. Sarebbe un tipo di aereo economico
Vecchio 13 dicembre 12, 21:52   #9 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Purtroppo è assai giocattoloso ....... se ti è possibile dai retta a quanto ti è già stato consigliato e fatti assistere da un esperto....... due canali bastano e avanzano se settati correttamente!
cecco non è collegato
Vecchio 14 dicembre 12, 00:12   #10 (permalink)  Top
L'avatar di peppe73
Data registr.: 06-10-2012
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
Come dice Cecco è giocattoloso .. una mezza cineasta .. senza complicarti più di tanto prima controlli da radio se ti permette di avere corse sui servi più lunghe altrimenti aumentare la superficie del timone !
Sent from my iPhone4
peppe73 non è collegato
Discussione chiusa
Salve a tutti ho un problema... biliardiere Elimodellismo Principianti 23 05 settembre 12 02:37
Salve con tutti e 6 i canali ssjcagi4 Elimodellismo Principianti 8 28 giugno 12 22:49
Salve avrei un problema con il mio elicotterino della quickthunder 3ch.... michele1835 Elimodellismo Principianti 14 10 gennaio 12 17:57
salve a tutti sono nuovo ed ho già un problema andreapool Elimodellismo Principianti 2 27 giugno 09 17:51
salve, sono nuovo sia del forum che dell'hobbie e avrei alcune domande Eindhar Aeromodellismo Principianti 7 26 agosto 07 23:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:21.
