Vecchio 02 giugno 06, 10:44   #1 (permalink)  Top
L'avatar di crovax
Data registr.: 12-07-2005
Residenza: catania
chiarimenti motore
ciao a tutti, volevo provare a fare volare il mio modello, ha circa 80 cm di apertura alare e pesa un 500grammi con un
Graupner - Speed 400 4,8V Race
Caratteristiche Tecniche: Tensione nominale 4,8 V Range tensione 1,2...6 V Giri 22000 a vuoto Assorbimento a vuoto 1 A Assorbimento a massima efficienza 7 A Assorbimento in bloccaggio 40 A Efficienza 66 % Senso di rotazione R (destra) Lunghezza 37,8 mm Diametro 27,7 mm Lunghezza albero 13,8 mm Diametro albero 2,3 mm Peso 73 g
ci riesco a tirarlo su?? grazie a tutti
crovax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 giugno 06, 12:15   #2 (permalink)  Top
L'avatar di mauro67
Data registr.: 09-04-2006
Invia un messaggio via MSN a mauro67
Originalmente inviato da crovax
si ma che modello è?
comunque ti ci vuole un riduttore
mauro67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 06, 11:05   #3 (permalink)  Top
L'avatar di cristianointhesky
Data registr.: 26-10-2005
Ciao gente. Grazie per il ripasso sulle caratteristiche del 400race, in effetti ci è stato utile...
Pero non è utile a te. Quelle caratteristiche da sole non indicano molto. Con che pacco batterie lo alimenterai? l'assorbimento a vuoto è un dato irrilevante.
Dovresti misurare l'assorbimento sotto carico. Ma considera i punti che di seguito elenco:
  1. trattasi di motore molto spinto, con elevato rpm e scarsa efficienza che non vedo bene su un aereo
  2. trattasi di motore che costa molto poco, (pochi euri): se devi fare investimenti tipo riduttori o batterie o regolatori solo per il gusto di usarlo, mettilo in bacheca e guardatelo. E con i soldi che risparmi ti compri un bl outrunner d'importazione, che costa poco è va benone senza riduttori
  3. ma che modello vorresti appenderci dietro? Anche questo è fondamentale.
  4. non pensare di usarlo senza riduttore perchè le eliche piccole sono poco efficenti. Unendo alla scarsa efficienza del motore la scarsa efficienza dell'elica stai in aria 1 minuto e mezzo
  5. Salutoni
Cristiano
Io si, che so volare...
cristianointhesky non è collegato   Rispondi citando
Chiarimenti su PIT & PLT... stefanoxjx Elimodellismo Principianti 3 08 novembre 09 14:04
chiarimenti rendamodels Aeromodellismo 0 07 maggio 07 01:03
Chiarimenti SCHULZE 330 Tommystre Batterie e Caricabatterie 7 08 ottobre 06 22:14
Chiarimenti rally75 Automodellismo 5 28 maggio 05 00:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:09.
