Vecchio 01 giugno 06, 09:00   #1 (permalink)  Top
L'avatar di and729
Data registr.: 02-01-2006
Invia un messaggio via MSN a and729
come si usa una prolunga ad Y?
ciao a tutti.
per il mio easy glider stavo per comprare una radio optic 6 6 canali.
adesso 1 canale per motore, 1 per direzionale, 1 per cabra picchia, 2 per alettoni.
ne rimane uno ma a me ne servono 2 per usare l' rcam-controller ed un cercamodelli.
come posso usare una prolunga ad Y sugli alettoni per risparmiare una canale?
come faccio ad invertire la corsa dei servi?
grazie
http://www.nonlosapevo.com dai un'occhiata qui prima di comprare una pelliccia!!
Il più felice non è colui che ha "il meglio di tutto", ma colui che sà prendere il meglio da tutto ciò che incontra
and729 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 06, 09:11   #2 (permalink)  Top
Franco vola più in alto di tutti noi
L'avatar di francolvr
Data registr.: 15-05-2003
Allora nulla di piu' semplice dal momento che per gli alettoni non devi invertire nulla.
Colleghi la Y all RX canale alettone poi i due servi semplicemente ai due capi della Y.
Perche' funziona senza invertire nulla? se hai l'accortezza di montare le squadrette dei servi in modo SPECULARE, cioe' se una squadretta punta verso la fusoliera allora anche l'altra DEVE puntare verso la fuso, viceversa se una punta verso l'estremita' alare anche l'altra deve farlo.
Se guardi il senso di rotazione del servo capirai immediatamente perche' il tutto funziona senza dover invertire nulla.
Solo per informazione sappi che esistono anche delle Y che invertono uno dei segnali ma si usano di solito per i piani di coda o quando non si hanno radio computerizzate per farlo.
Spero di averti aiutato un pochino.
Ciaooooo
... a volte è meglio tacere e sembrare stupidi, che aprire bocca e togliere ogni dubbio !
francolvr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 06, 10:31   #3 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
Immagini: 12
Originalmente inviato da francolvr
Ciaooooo
ecco ecco
la famosa Y
mica potete postare delle foto??
(non ho mai visto ste benedette e famose Y)
perchè per alettoni 2 canali?? nn basta solo 1 servo???
grazie
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
kitaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 06, 10:39   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da kitaro
ecco ecco
la famosa Y
grazie
non e' che bisogna poi sforzarsi tanto la Y l'hai disegnata tu basta che alle estremita' ci disegni tre spinette come quelle die servi et voila la famosa y e' fatta.
Vecchio 01 giugno 06, 10:58   #5 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Immagini: 12
quindi la Y serve se hai 2 servi su 2 canali e vuoi usare sempre 2 servi con 1 canale???
Vecchio 01 giugno 06, 11:01   #6 (permalink)  Top
Due servi su due canali diversi per gli alettoni si DEVONO usare se vuoi per esempio che fungano anche da flaps funzione flapperoni altrimenti perche' complicarsi la vita?
Vecchio 01 giugno 06, 10:32   #7 (permalink)  Top
Una dimenticanza, il discorso di prima e' valido solo se i servi sono montati diritti ma se li devi montare sdraiati la squadretta deve puntare necessariamente verso l'alto, e allora?
niente paura fai lo stesso discorso solo che se un servo da sdraiato rivolge la sua parte superiore ( quella per intenderci dove va inserita la squadretta ) verso l'estremita' alare anche l'altro dovra' essere montato cosi' stessa cosa se la parte superiore punta verso la fuso.
Tutto chiaro, semplice no?
Ciaoooo
Vecchio 01 giugno 06, 10:38   #8 (permalink)  Top
Basta un servo se il modello prevede un solo servo e e' dotato del sistema con i braccetti di rinvio oppure se il modello non e' enorme e gli alettoni sono abbastanza vicini per poter usare un sistema con un servo, inssomma non e' che c'e' una regola dipende dai casi, ci sono modelli che di servi per gli alettoni ne montano anche tre per semiala se non di piu', che ci vuoi fare e' la vita....
Prolunga ad Y per servi Nicus Radiocomandi 67 11 gennaio 08 01:51
prolunga marmitta st g23 redento Aeromodellismo Volo a Scoppio 1 26 novembre 07 00:47
come autocostruirsi una prolunga Y pakizip Aeromodellismo 13 13 agosto 06 01:40
Prolunga accendicandela brifa Elimodellismo in Generale 3 05 gennaio 06 12:23
Prolunga Marmitta Metallo Aeromodellismo 22 30 gennaio 05 11:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:47.
