Vecchio 31 ottobre 12, 20:37   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Fabio983
Data registr.: 14-10-2012
alimentazione rx hitec optima 6
Ciao a tutti, mi è appena arrivato l'easystar II con motorizzazione mpx (regolatore, batteria e brushless) come radio ho una hitec optic 6 sport 2.4 con la ricevente inclusa nella confezione, non riesco a capire come alimentare la ricevente ed i servi...ho letto del sistema BEC e quindi pensavo di alimentare tutto con la lipo, ciò vuol dire che devo prendere il modulo del BEC a parte che andrebbe ad alimentare servi e rx? scusate sono un po' consufo...
allego una foto della mia dotazione:
grazie
Fabio983 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 12, 21:01   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da Fabio983 Visualizza messaggio
grazie
il cavetto nero rosso giallo del variatore, oltre a collegare rx - variatore serve ad alimentare la rx attraverso il bec interno del variatore stesso
collega la lipo al variatore ed il variatore alla rx, funzioneranno anche gli altri servocomandi
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 31 ottobre 12, 21:57   #3 (permalink)  Top
L'avatar di andreaz1000
Data registr.: 13-02-2007
Residenza: Trecate (no)
Immagini: 3
L'interruttore non serve. La spinetta che esce dal regolatore serve per il comando del gas (che andrà collegato al rispettivo canale della ricevente) ed alimenta ricevente e servi. Quando colleghi la li-po al regolatore si accende tutto ma occhio a tenere lo stick del gas al minimo altrimenti.......
"Signore, ti prego fa che non fotta tutto..." Alan B. Shepard
"Whoopie!!!! sarà stato un piccolo passo per Neil, ma per me è proprio lungo!!!!" Charles "Pete" Conrad, Apollo 12
andreaz1000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 12, 22:19   #4 (permalink)  Top
Grazie siete stai molto chiari, ho provato a collegare il tutto volante e funziona!
Ho un'altra domanda però: perchè non alimentare la rx con un pacco batterie esterno?
qual è il vantaggio di alimentare tutto il modello con una sola batteria?
Vecchio 31 ottobre 12, 22:33   #5 (permalink)  Top
lo dice il tuo ragionamento: risparmi una batteria
se però il modello utilizza molti servocomandi e magari potenti, è consigliabile sfilare il filo rosso del cavetto del regolatore che va alla rx ed alimentare la rx con una batteria dedicata
Massimo Bison
Vecchio 01 novembre 12, 11:26   #6 (permalink)  Top
L'avatar di f@b.io
Data registr.: 11-04-2007
Residenza: Treviso
Immagini: 6
Evita di usare quell'interruttore, spesso fa più malanni che benefici, se è sporco, ossidato o ha qualche cavo mal saldato, può creare dei falsi contatti nocivi per la RX.
Meglio collegare e scollegare le Lipo attraverso la spinetta verde a stop.
Meno peso e meno rischi.
Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima
f@b.io - FAI 15918
www.f5j.it - @F5JItalia
f@b.io non è collegato   Rispondi citando
vendo radio hitec optic 6 2.4 ghz modulo spectra + optima 6 + optima 7 maxer11 Merc. Motori ed Elettronica 2 05 novembre 12 13:06
Hitec Optima 6 o Optima 7. emiliosub Compro 4 26 luglio 12 23:56
hitec optima 6 salvo80 Aeromodellismo 4 07 gennaio 12 19:10
hitec optima 7 zed760 Radiocomandi 10 06 ottobre 11 11:19
Hitec - OPTIMA 7 ory.teta Radiocomandi 2 19 settembre 10 21:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:45.
